Текущее время: Чт, сен 03 2026, 07:07
 Заголовок сообщения: Секретарь доступ к учетной записи руководителя.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 10:29
Чт, авг 06 2009, 20:02
Доброго дня коллеги, на предприятии существует практика исполнения задач в системе одного человека за другого человека, а именно например секретарь заполняет командировочные отчеты за своего руководителя, т.е. секретарь имеет в расположении логин и пароль руководителя заходит по средством их в систему и осуществляет ввод данных. С точки зрения исполнения работы это нормально а со стороны системы доступа это не правильно(аудита). ВОПРОС есть ли стандартное решение заполнение отчетов вторым юзером за первого не используя при этом учетных записей первого юзера?
 Заголовок сообщения: Re: Секретарь доступ к учетной записи руководителя.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 12:17
Чт, фев 12 2009, 12:47
Добрый день! Наверное, лучшим способом будет выдача секретарю новой учетной записи с соответствующими полномочиями.
SAP macht frei
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 16:35
YSICHOV написал:
А как можно организовать такую роль чтобы система видела учетные данные одного человека при заполнении другим.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2012, 17:33
Пн, окт 11 2004, 13:16
Если говорить про командировочные расходы, то такая возможность предоставляется стандартно.
У секретаря должна быть своя учетная запись с соответствующими полномочиями. Он должен быть отмечен в FI-TV как ответственный за ведение данных руководителя.
Подробнее см. документацию.
/nex
