Текущее время: Пн, апр 06 2026, 08:00
 Заголовок сообщения: Корреспонденция счетов в третьей валюте
СообщениеДобавлено: Ср, май 30 2007, 14:01
Коллеги, есть вопрос: настроена интерпретация документов, но есть документы, у которых пара проводок есть только в третьей валюте, а в первой валюте их нет, но есть другие позиции в первой валюте. Так вот: корреспонденция разбирает первую валюту нормально, но не может корректно разобрать третью валюту и из-за этого автоматическая интерпретация документов невозможна. Кто-то сталкивался с такой ситуацией и как ее решали?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 17:46
Пт, июн 10 2005, 10:08
Коллега, Интересующийся!
Напоролись на ту же проблему. САП-note на эту тему вроде нету, а напороться должны были все, кто настраивают корреспонденцию в мультивалютном учете.
У Вас есть какие-то подвижки в решении вопроса?
 Заголовок сообщения: Re: Корреспонденция счетов в третьей валюте
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 05:59
Пт, янв 13 2012, 05:56
Неужели никто так и не сталкивался больше с такой проблемой? Подскажите пути решения
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 10:33
Чт, дек 20 2007, 18:21
Попробуйте через BADI /CCIS/SMOD_J_3RKAC1 удалять из документа строки с пустой первой валютой. В ECC6 она не работает в транзакции ручной интерпретации (только в автоматической).
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 11:56
Пн, ноя 19 2007, 09:15
В документе от SAP "Часто задаваемые вопросы по составу российской локализации в EhP 5" был такой вопрос и ответ на него:
"Не возникнут ли проблемы с корреспонденцией при активации дополнительных
валют?
Проблем не возникнет. Но корреспонденция счетов будет работать только по валюте БЕ."
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 15:48
Пт, янв 21 2005, 12:40
У нас дописан стандартный отчет по разбору корреспонденции, чтобы разбиралась и вторая валюта (в системе 3 валюты, но используются только две).
