Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:46
 Заголовок сообщения: F107
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 10:44
Ср, авг 31 2011, 15:23
Есть проблема с процессом начисления резерва по сомнительной дебиторской задолж-ти.
У нас сейчас переход в ОПЭ и вопрос стоит в том, чтобы залить остатки в достаточном разрезе, чтобы процесс начисл. резерва работал корректно.
В моём понимании для этого бп необходима дата возникновения дебиторской задолжности. То есть чтобы процесс заработал, нужно залить в систему открытые позиции по всем дебиторским счетам-фактурам, а это проблематично, т.к. в предыдущей системе вообще такого понятия как открытая позиция не существовало.
Есть ли какое-нибудь обходное решение, чтобы не грузить в систему все открытые позиции по дебиторским счетам?
 Заголовок сообщения: Re: F107
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 14:05
Остатки вам грузить придется все равно как часть миграции. Или у вас нет переходящей дебиторки на момент запуска системы?
Кроме того, вы можете как часть опэ ввести свою дебиторку, а сомнительные долги посчитать на ключевую дату в будущем.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 15:41
darkduck написал:
Переходящая дебиторка есть.
вычисление суммы резерва зависит от количества просроченных дней по задолженности. Проблема состоит в том, чтобы достать все задолженности с датами. На данный момент заказчик готов предоставить только дату образования самой 1-й задолжности по договору, а это недостаточно для старта этого бизнес-процесса...
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 15:55
проблема с "доставанием" даты возникновения задолженности, которая у Вас встала на момент ОПЭ, никуда не денется на момент запуска системы. ОПЭ - это уже почти старт. Так что рекомендую решать проблему сейчас, а не откладывать "на потом".
