Текущее время: Вт, сен 29 2026, 03:17
 Заголовок сообщения: Как получить *.xls файлик если офис нет, или получить без открытия.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 18:06
Ср, авг 08 2007, 15:57
1. На машине нет Microsoft Offic-а.
- Существует ли способ (пример может есть) выгрузить внутреннюю табличку в файлик *.xls ?
2. На машине есть Microsoft.
- Просто создать *.xls на диске (не открывая) ?
 Заголовок сообщения: Re: Как получить *.xls файлик если офис нет, или получить без открытия.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2012, 18:25
Сб, июл 28 2007, 20:38
Можно сделать *.xls, с содержимым XML
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 13:35
Чт, авг 19 2004, 17:37
текстовый файл с разделителем полей (табуляция) и расширением xls
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 13:45
Пн, мар 28 2005, 15:38
Поищите abap2xlsx на sdn.sap.com. Это разработка позволяет формировать XLSX файлы без наличия офиса на машине. Формат XLSX - это формат по умолчанию в экселе 2010(зазипованный набор xml, за подробностями в msdn). Для более старых версий экселя(я проверял на Excel XP) есть спец. аддон, который позволяет открывать такие файлы.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2012, 17:40
Пн, окт 11 2004, 20:32
Добавлю - abap2xlsx искать на sdn.sap.com в разделе Code Exchange
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2012, 16:45
Вт, окт 28 2008, 10:39
Привет.
В методе lo_worksheet-> SET_МЕРGЕ нашел ошибку,
а может это не ошибка а "маленькая недоработка",
невозможно объединить две ячейки в разных строках.
Буду очень благодарен если поможете.
