Текущее время: Вс, авг 16 2026, 08:34
 Заголовок сообщения: Скопировать дату из фактуры в дебетовое авизо.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 12:47
Ср, окт 15 2008, 08:32
Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, какой user-exit можно использовать, если необходимо скопировать значение поля даты из фактуры в Дебетовое авизо, сформированное со ссылкой на эту фактуру.
Я, конечно, пошла в Адаптацию системы, но всё таки, может быть кто- то совсем недавно использовал какой- то экзит для аналогичных задач?
Заранее спасибо.
Если Вы не делаете ошибок, значит, вы решаете слишком простые задачи. И это большая ошибка.
http://saptex.blogspot.com/2011/04/blog-post_2565.html
 Заголовок сообщения: Re: Скопировать дату из фактуры в дебетовое авизо.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 13:46
Вт, авг 17 2004, 10:13
Попробуйте, воспользоваться формулой копированием из фактуры в торговый документ.
Формула создается в транзакции VOFM. Присваивается в настройке копирования (тр. VTAF)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 11:21
Использовали
User exits in the program MV45AFZZ
USEREXIT_MOVE_FIELD_TO_VBAK
Но, согласна,
можно было изменить правило копирования.
