Текущее время: Вс, июн 14 2026, 22:02
 Заголовок сообщения: Разнести амортизационную премию на 10% и 30%
СообщениеДобавлено: Чт, янв 19 2012, 13:43
Чт, ноя 25 2010, 12:14
Добрый день, коллеги. Подскажите пожалуйста, каким образом можно разделить амортизационную премию в АА, чтобы в НУ она попала на отдельные показатели - премия 10% и 30%, т.к. в декларации для этого есть 2 строки.Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Разнести амортизационную премию на 10% и 30%
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 10:52
Пн, дек 18 2006, 14:29
Как вариант можно для 10 и 30 сделать разные виды движения, а для разных видов движения можно сделать разные схемы проводок, а в разных схемах, можно указать разные счета.
Ну или экзитов сломать.
WhoamI?
 Заголовок сообщения: Re: Разнести амортизационную премию на 10% и 30%  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 11:06
Вт, янв 23 2007, 11:04
Если Вы начисляете депрбонусом, то схемы строгк проводок вам не помогут.
Ручками перекладывайте с одного счета на другой, раз в квартал по отчету Движений ОС смотрите суммы по видам движений для 30% премии и эту сумму убирайте со счета 10% премии и кладите на счет 30% премии
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 13:47
Насчет схемы да, это я наврал :)
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 14:21
"Как вариант можно поставить ноту 1091477 и допилить замещение счёта."
Хотя честно говоря неуверен, что нота при этом разбивает документы по конкретным ОС.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 14:32
А можно пойти вообще с другой стороны. Написать программу, которая будет проходить по ОСам, собирать сумму премии за период 10% и 30% и после этого проводить через GB01 суммы на нужные показатели.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 18:05
Посоветовался с нашим консультантом АА, решили принять вариант, который предложил shurale, за что ему большое спасибо, спасибо Beard, вариант с программой мне понравился), но думаю врядли кто то возьмется за это, сам в абапе не силен
СообщениеДобавлено: Пт, янв 20 2012, 19:15
Ср, фев 14 2007, 17:14
Beard написал:
Нота очень полезна. Особенно когда разгребаешь амортизацию ну и "сторнируешь" её.
Суть ноты в том , что в документе амортизации будет всего две строчки дебет и кредет, а не гора сумм, которые потом уже разобрать нереально.
Что касается конкретного вопроса, то здесь есть хитрость. Можно использовать использовать техническую контировку - например, если в системе контировка амортизации на заказ , то использовать техническое МВЗ ( пусть будет TKOSTL). Что это значит - Допустим в ao90 для особой амортизации стоит счет N10% (области НУ). В карточках ОС , у которых АмортГруппа для 30% ставим контировку на техниечкое МВЗ TKOSTL. Что происходит когда прогоняем амортизацию - программа амортизации группирует суммы по контировкам, т.е. все документы, которые контируются на МВЗ TKOSTL и счет N10% - это наши клиенты для них пишется замещение в ggb1 замещения счета N10% На N30%, так же в замещение удаляем контировку на TKOSTL.
Надеюсь идея понятна. : )
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 09:35
Пн, сен 05 2005, 12:38
А новые классы ввести бухгалтера не согласны?
Класс для 10% ну и соответственно 30%.
