Текущее время: Сб, июл 25 2026, 19:23
 Заголовок сообщения: Фиксация потов разграничения
СообщениеДобавлено: Вс, янв 22 2012, 16:09
Ср, сен 19 2007, 12:41
Подскажите, пожалуйста, как фиксировать потоки разграничения, без проводок в FI? По сделке займа, вручную в FI провели проводки по начислению процентов (разграничения), необходимо, чтобы при запуске TBB4 потоки, по котором сформировали вручную проводки не участвовали в разграничении и не предлагались для проводки. Как это можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Фиксация потов разграничения
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2012, 14:31
Чт, дек 20 2007, 18:21
Скорей всего придется серезно расковырять систему. Потоки разграничения просто так не валяются в таблицах, а возникают в момент прогона TBB4/TPM44. Попробуйте залезть в документ в момент создания через экзит (тут не раз обсуждался) и посмотреть есть ли там индикатор без проводки.
upd точно как коллеги ниже написали есть эта галка на экране запуска :pivo:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
Последний раз редактировалось Kengur Чт, мар 29 2012, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 08:59
Ср, дек 24 2008, 15:09
я бы попыталась это сделать через tpm63c(Функции переноса данных из прежней системы). Провела бы потоки разграничения в TR, но без проводки в FI
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 13:58
Пт, мар 13 2009, 10:12
технически - можно пометить соответствующие виды обновления как нерелевантные для проводки в настройках
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 09:29
Дело в том, что в последующем по этим потокам должны выполняться проводки и отмечать их как нерелевантные для проводки мы не можем.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 09:34
не совсем понимаю, как можно через транзакцию tpm63c проводить потоки, ведь эта транзакция запускает ракурс ведения настроек зависимых от области оценки?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2012, 12:33
через эту транзакцию заносятся данные. проводятся через tpm63.
См. в spro Перенос данных из прежней системы
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 23:06
Чт, май 24 2007, 19:16
Можно настроить виды обновления как не релевантные для проводки, фиксировать потоки, по которым проводки не нужны, а затем вернуть настройки в исходное состояние.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 28 2012, 17:10
Пт, мар 28 2008, 09:56
Если для разграничения Вы используете tpm44, то следует снять галку "проводка сразу же". Далее, следует окончательно зафиксировать эти потоки. Это можно сделать в транзакции tbb3.
Если для разграничения Вы используете tbb4, то следует снять галку " сразу же выполнить проводку ". После этого окончательно зафиксировать можно в транзакции Tbb1_lc.
