Текущее время: Пт, июл 03 2026, 07:27
 Заголовок сообщения: PDF-формы перенос строки таблицы на новую страницу.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 13:26
Чт, дек 16 2010, 14:04
Здравствуйте.
Формирую счет-фактуру в ней много позиций под позициями находятся подписи ответственных и прочие записи. Нужно чтобы надо подписями всегда была хоть одна позиция из таблицы. Никак не могу понять как это можно осуществить. Как определить есть ли запись на странице и поместились ли подписи и как перенести строку таблицы?
 Заголовок сообщения: Re: PDF-формы перенос строки таблицы на новую страницу.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 13:41
Сб, июн 23 2007, 14:56
Для таблицы во вкладке "Subform" выставить галку "Allow Page Breaks within Content", про это вопрос?
З.Ы.
Курс BC 480 https://rapidshare.com/#!download|249l35|68448155|BC480_-_PDF-Based_Print_Forms.pdf|22264|R~E2985A95C267B7D7F0EEDC5480B50175|0|0
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 15:58
Нет птичка стоит. Я не понимаю именно как сказать перенеси строку из таблицы на следующую страницу. За курс спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 16:47
Пн, мар 28 2005, 15:38
Добавьте в таблицу FOOTER ROW. Границы у нее сделайте невидимыми. Правильно настройте вкладку Pagination у этой строки (Keep with Previous, Include Footer Row in Final Page). Разместите свои подписи в этой строке.
В итоге должно получится: эта строка будет переносится на след. страницу с последней строкой самой таблицы.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 09:07
Спасибо помогло.
