Текущее время: Пн, авг 31 2026, 03:44
 Заголовок сообщения: ППМ для определенных деталей
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 16:38
Вт, янв 24 2012, 11:03
Всем добрый день!
Прогон ППМ проходит по всем деталям участвующих в планировании. Есть транзакция MD03 для одноуровнего планирования по одной детали . Существует ли способ прогона ППМ одновременно по нескольким определенным позициям (напр. сортированных по поставщику, контракту и т.п. )
 Заголовок сообщения: Re: ППМ для определенных деталей
СообщениеДобавлено: Вт, янв 24 2012, 19:16
Ср, ноя 16 2011, 18:10
Попробуйте создать группу продуктов (тр. mc84) по необходимому Вам признаку. Ну, а далее, MD02.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2012, 11:03
Всё дело в том, что ППМ по всем деталям проходит раз в месяц и перепрогон нужен всё время для разных позиций. Т.е. я так понимаю необходимо постоянно создавать разные группы продуктов?
И ещё в MD02 нет даты ППМ с которого начинается планирование, а оно нам необходимо, чтобы на прошлый период и на действующий месяц не создавались СоглП.
Вот пример:
Прогнали ППМ. После изменения, допустим, периодичности поставок по одному поставщику необходим перепрогон ППМ. Для того чтобы не грузить систему транзакцией MDBT и снова перепрогонять все позиции, выполняем одноуровневый ППМ тр. МD03 по одной из нескольких позиций. Так вот "несколько" - может быть как 10 так и 100 позиций, и выполнять перепрогон MD03 по одной штуке когда их 100 довольно муторно. :cry:
Может всё же есть надежда?! :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2012, 19:10
Вт, апр 07 2009, 12:19
В транзакции MD01 есть параметры "КлючПрогрПользоват" и "Параметры ПрПольз"
Настройте свой ключ, например "Выбор по поставщику"
В параметрах будете задавать номер поставщика,
потом используйте расширение M61X0001 для обработки этого параметра.
