Текущее время: Вс, июн 28 2026, 07:27
 Заголовок сообщения: Обновление отчёта в Bex WEB, запускаемое функцией планирования
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 16:16
Вт, янв 25 2011, 11:47
Здравствуйте
В отчёте планирования после ввода плановых данных есть возможность заблокировать их, активировав срез данных по кнопке, однако блокирование данных происходит только при обновление отчёта. Есть ли возможность блокировать данные в реальном времени? Или обновлять отчёт, используя функцию планирования?
 Заголовок сообщения: Re: Обновление отчёта в Bex WEB, запускаемое функцией планирования
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 19:45
Вт, сен 21 2010, 23:23
b = Run("BEXAnalyzer.xla!SAPBEXrefresh", True) можно кнопку сделать, которая нажимает кнопку среза и потом выполняет обновление макросом :D
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 09:13
А для WEB интерфейса?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2012, 00:08
Вт, июн 02 2009, 22:28
В WAD можно попробовать команду REFRESH_DATA после кнопки, может быть сработает.
 Заголовок сообщения: Re: Обновление отчёта в Bex WEB, запускаемое функцией планирования  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 15:03
Пробовал, в моём случае не подошло.
Для решения проблемы пришлось добавить простенькую функцию планирования.
