Текущее время: Пн, июл 27 2026, 08:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Копировать позицию сбытового заказа
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 13:47
Пн, сен 19 2011, 13:29
Добрый день, коллеги.
Возникла следующая задача:
Необходимо скопировать строку (или несколько) сбытового заказа. Т.е. пользователь создает (изменяет) заказ, выделяет строки, нажимает кнопочку "Копировать", тут же создаются копии выделенных строк. Материал может быть конфигурируемым (копировать конфигурацию), могут быть партии поставок (их тоже копировать), цены тоже желательно.
Что то вроде создать со ссылкой в пределах одного документа, но без ссылки и возможно в новом документе.. при этом одной кнопкой ))
Что можете посоветовать? Возможно ли такое? Хочется побольше стандарта..
Как вариант, можно ли провести копирование со ссылкой в пределах открытого документа из открытого документа с заранее известными номерами строк, при этом пропустить экраны ввода номера документа и выбора строк.. и все это на кнопку :).
 Заголовок сообщения: Re: Копировать позицию сбытового заказа
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 14:54
Вт, май 06 2008, 17:30
День добрый. Это ж реализовано с помощью стандартных настроек копирования документа в документ типа позиции в тип позиции. В спро смотрели сбыт/ Ведение управления копированием торговых документов?
"Если пред тобою великая цель, а возможности твои ограничены, - все равно действуй; ибо только через действие могут возрасти твои возможности." Шри Ауробиндо
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 14:59
Так никто ведь и не спорит что реализовано.. и это очень даже хорошо, но действий много ))) А хочется выделил позицию, нажал на свою кнопку, она скопировалась...
Korvax написал:
, можно ли провести копирование со ссылкой в пределах открытого документа из открытого документа с заранее известными номерами строк, при этом пропустить экраны ввода номера документа и выбора строк.. и все это на кнопку .
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 15:50
С стороны пользователя - так и будет,с вашей стороны - если вы настраиваете систему -никогда 1 кнопочки не будет. Сделайте предварительную настройку и пользуйтесь ..Хотя погорячилась я.. я ж про СRM ,это реализовано там. в ерпСоздание со ссылкой
Последний раз редактировалось CoctailSAP Пт, фев 03 2012, 16:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 15:59
Со стороны пользователя сейчас:
VA01 => Добавили позицию => Сохранили заказ => VA02 => Торговый документ => Создать со ссылкой => Заказ (номер) => выбор позиций => Скопировать
Хочется:
VA01 => Добавили позицию =>выбрали позиции => Скопировать
Или на крайний случай:
VA01 => Добавили позицию => Сохранили заказ => VA02 =>выбрали позиции => Скопировать
СообщениеДобавлено: Вс, фев 05 2012, 03:59
Ср, фев 01 2012, 18:29
Так ведь при создании со ссылкой можно указать необходимые позиции и нужное кол-во...и все что надо скопируется)
при чем все предусмотрено стандартом)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 08:40
Можно, только это ведь указывать надо и лишние движения делать.. А хочется просто выделить нужные позиции в открытом заказе и нажать кнопочку скопировать (свою, добавленную на экран), и все скопируется.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 08:45
Чт, янв 12 2012, 13:57
VA01 Жмем F8 открывается окно диалога
Выбираем торговый документ жмем F7
Открывается экран выбора позиций.
Выбираем нажимаем F5.
Вот и вся любовь.
F8 - F7 - F5
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 11:06
:evil: Ну что ж за жизнь то...
Ладно, сформулируем вопрос по другому: Есть ли функционал сап для копирования позиции сбытового заказа, который можно вызвать технически из открытого заказа, передав туда (технически) номер заказа и номер (а) позиций? Сделать все это необходимо без участия пользователя, например на событие нажатия кнопки (собственной), добавленной на экран транзакции (например VA02).
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 12:30
Технически можно осуществлять такое копирование (в VA01/VA02) для каталога работ/услуг (bos-функциональность), там можно и из предыдущего док-та, из просто документа, из шаблона.
А просто позиции - не встречалось еще..
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 18:30
Вт, апр 24 2007, 15:56
А попытки обсуждения с заказчиком целесообразности данной архиважной разработки вообще предпринимались? Задача из разряда "хочу название ОЗМ в 255 символов" и "у меня нет заводов, есть филиалы"...
P.S. чисто технически сделать можно
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 08:01
Предположим что целесообразность все же имеется.. )) С технической стороны в какую сторону смотреть? есть ли чтото близкое к стандарту чтобы сохранить различные проверки и.. например настройки копирования?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 13:01
С учетом требований по копированию партий поставок, конфигурации и пр., это возможно только через вызов стандартных операций. Т.е. схема такая: VA01 => Добавили позицию => Сохранили заказ => VA02 => Выбрали позиции => Скопировать => Запускается моделирование стандартных операций (Создать со ссылкой -> Выбор позиций -> Скопировать). Только вот тестировать эту кнопочку вы будете ооочень долго. И еще не известно, принесет ли она больше пользы, чем вреда. Учтите создание ссылок между позициями в рамках одного заказа в табл.VBFA, учтите что схема работать не будет, если есть обязательный предыдущий документ, не являющийся заказом, ну и многое другое.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 13:13
Собственно весь вопрос заключается в том, как
troy написал(а):
...=> Запускается моделирование стандартных операций (Создать со ссылкой -> Выбор позиций -> Скопировать)...
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 13:47
Пн, июн 05 2006, 13:33
А что у вас нет АБАПеров?
Тут АБАПеру средней квалификации работы дня на 2.
