Текущее время: Вс, июн 14 2026, 18:04
 Заголовок сообщения: Заказы СО
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2012, 18:44
Ср, мар 09 2011, 17:18
Добрый день ЗНАТОКИ! :)
Возникла проблема с заказами СО, в экстракторе выбирается профиль инвестиций из этих заказов, он очень необходим для дальнейших расчетов. В случаех когда затраты переносятся с одного заказа СО на другой в исходном заказе может быть пустым поле "Профиль инвестиций". Мне необходимо по номеру заказа найти заказ на который были перенесены затраты.
Кто-то знает в каких таблицах это можно найти?
Заранее благодарна всем отзывчивым :D
 Заголовок сообщения: Re: Заказы СО
СообщениеДобавлено: Сб, фев 04 2012, 10:37
Пт, авг 04 2006, 20:56
Julie_Lescaut написала:
Посмотрите таблицу COEP.
Поля:
1) OBJNR (Объект с которого списывают затраты);
2) PAROB (Объект на который списывают затраты).
В обоих случаях в качестве объектов выступают заказы CO. Название объекта формируется как OR + № заказа.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 17:30
ОГРОМНОЕ СПАСИБО, ROKO!
Мне очень помог Ваш совет.
Но нашла небольшую ложку дегтя при тестировании. :( Поле PAROB будет заполнено только в том случаи, если для переноса использовали тр. КВ*, но наши бухгалтера также любят пользоваться тр. FB50. И в это случаи поле PAROB пустое.
Пытаюсь найти в какие таблици записываюся данные по результатам этой транзакции.
Возможно Вам или кому-то еще приходилось сталкиваться с таким случаем?
Буду рада любым идеям :)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2012, 19:05
Глуповатый вопрос :oops: В таблицу BSEG где и положено быть всем бухгалтерским документам.
Остался вопрос как найты связь между заказами. Мониторить документы где в BSEG совпадает поле AUFNR (Заказ) что-то не очень вариант :(
 Заголовок сообщения: Re: Заказы СО  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 16:52
Но нашла небольшую ложку дегтя при тестировании. Поле PAROB будет заполнено только в том случаи, если для переноса использовали тр. КВ*, но наши бухгалтера также любят пользоваться тр. FB50. И в это случаи поле PAROB пустое.
Вопрос из области методологии. Насколько мне известно транзакцией FB50 бухгалтера пользуются в течении отчетного периода, для того, чтобы списать суммы с заказа или на заказ. В таблице COEP для таких записей в поле VRGNG (Операция CO) ставится значение COIN (CO-сквозная проводка из ФинБух). Транзакциями типа KB* они пользуются в конце отчетного периода, когда все проводки уже сделаны. В этом случае в таблице COEP появляются записи с VRGNG = KOAO(Расчет Факт) или KAMV(Перерасчет затрат вручную). Я думаю Вам для анализа нужны именно данные, полученные с помощью транзакций KB*.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2012, 18:59
Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
