Текущее время: Вс, май 10 2026, 07:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2410 ]  На страницу Пред.  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 13:47
Чт, авг 19 2004, 17:37
satur написал(а):
Parazit написал:
Еще хотелось бы знать что там "подшаманили", чего не хватает?
Письмо с заявкой написал.
Про "подшаманили", попробую вспомнить:
1. В ФМ ZWWW_OPENFORM сделана поддержка параметра, задающего тип хранилища (WWW или BDS), где лежат шаблон отчета и системный документ.
2. Сделана попытка "выкусывания" VBA-проекта из выходного документа (пока не очень удачная).
Excel:
3. Показывается прогресс-бар при построении выходного документа.
4. Поправлен код FillVariables - возникала проблема, когда "маленький" ранг подменялся на "большой" (команда V).
5. Сделана поддержка некоего параметра в команде M - для передачи в подпрограмму.
Может и еще чего было, сейчас не вспомню.
А не так давно "наш" вариант был отделен от оригинала - чтобы заказчик не покрыл...
1. У меня реализованы раздельные ФМ-ы ZWWW_OPENFORM и ZBDS_OPENFORM. Или вы еще и мои макросы в BDS положили?
2. С какой целью?
3. Я тоже добавил прогресс-бар при выводе через макрос.
4. Можно подробней? Имеется ввиду замена, например, однострочного на многострочный?
5. Я тоже добавил один дополнительный параметр.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 13:53
Ср, фев 15 2012, 08:36
8051core написал(а):
Для BDS есть же ZBDS_OPENFORM
Есть, но предполагает, что "системные" документы (ZWWW_MACROS и ZWWW_MACROS_WORD) лежат в WWW...
Просто был заказчик, который регламентировал использование исключительно BDS.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 14:10
Parazit написал:
2. С какой целью?
1. Выше успел ответить.
2. Не всем заказчикам нравится ненужный им "довесок". Ну, и авторские права...
3. Сон в руку 8) .
4. Именно.
5. См. 3.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 14:20
satur написал(а):
Parazit написал:
4. Именно.
Это тоже было доработано, не помню с какой версии. Так шо проверяйте! :)
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2012, 14:48
Parazit написал:
Пренепременно 8) .
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 15:03
Вт, фев 15 2011, 15:02
При работе через WDP к версии JRE есть какие-то требования?
Поздравляю тебя, Шарик, ты - балбес!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 15:16
Ммм... точно не помню, какая у меня версия, кажется 1.6. Но насчет совместимости нужно тестить.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 12:38
Пн, фев 27 2012, 12:34
Добрый день! У меня есть два шаблона для экселя. В один выводится счет-фактура, в другой транспортная-накладная. Можно ли с помощью ваших ФМ эти два шаблона скопировать в одну экселевскую книгу, но на разные листы?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 13:02
Самый простой способ - ваши два шаблона объединить в один, скопировав каждый на отдельный лист.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 13:21
Пн, июл 25 2011, 10:07
День добрый!
Буду очень признательна, если поможете мне с выгрузкой в Excel.
Дело в том, что делаю выгрузку на два листа в одной книге. На первый лист все выходит хорошо, на второй же данные не выгружаются.
Просто названия переменных и все. Причем, если делаю активным второй лист, то идет выгрузка на него, а на первом листе ничего нет.
Уже и переменные именами записала..
Код такой:
__append_field: '<<GV_BKLAS>>' gv_bklas.
__append_field: '<<GV_OKPO>>' gv_okpo.
__append_field: '<<GV_NPP>>' gv_npp.
__append_field: '<<PODPIS>>' p_podpis.
__append_field: '<<DOLZHN>>' p_dolzhn.
В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 13:44
phialka написала:
День добрый!
Код такой:
Скорей всего дело в том, что вы не заполняете поле VAR_NAME, а используете только FIND_TEXT. Это означает поиск/замену метки на АКТИВНОМ листе. Чтобы сделать подобное на разных листах, проще всего выделить каждый лист целиком и присвоить имя типа "Весь1", "Весь2" и т.д. И указывать эти имена в VAR_NAME. Очень НЕ рекомендую использовать имена схожие со стандартными типа "Лист1", т.к. сам Excel будет тупить.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 21:37
Parazit написал:
phialka написала:
День добрый!
Код такой:
Спасибо огромное за ответ! И да, все дело было в том, что использовала только FIND_TEXT. Стала использовать VAR_NAME и все выгрузилось на два листа)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 14:09
Вт, янв 30 2007, 10:59
Вопрос по ZWWW_MIGRATE.
Есть form EXPORTCLASS, а IMPORTCLASS нету. Это значит, что выгружать классы не получится или как-то по-другому выгрузка?
Блаженны прыгающие, ибо они допрыгаются.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 18:06
SMak написал(а):
Экспорт/импорт классов пока в разработке. Тот экспорт классов, который срабатывает сейчас недоделан и не будет, т.к. разрабатывается новая концепция. Как будет выглядеть выгруженный класс можно увидеть, если включить скрытый параметр p_New.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 13:55
Чт, июл 21 2011, 00:02
Проблема следующая: при выгрузке в Excel 2003 все числа выгружаются как текст, по ним не работает суммирование. Пробовали менять формат ячеек в шаблоне (числовой с разделителями разрядов, без разделителей, общий формат), меняли региональные настройки в ОС и в Excel - ничего не помогает. Причем иногда выдается предупреждение, что числа выгружены как текст, а иногда предупреждений нет, но в каждой ячейке с числом надо нажать Enter, чтобы Excel начал значение воспринимать как число.
В чем может быть причина, где копать?
