Текущее время: Сб, июн 06 2026, 11:18
 Заголовок сообщения: Сведение и распределение по затратным счетам для иерархии UAPTD
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 14:37
Чт, дек 08 2011, 12:31
Всем доброго времени суток!
Вопрос касается построения иерархии для украинской декларации по налогу на прибыль
При построении иерархии ЭНУ мы все затраты собрали по затратным счетам.Для чего нам необходимо делать сведения и распределения (на что сводить-то наши затраты и тем более распределять) при постороении иерархии самой декларации?
Нельзя ли без этого как-то обойтись?
Заранее всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Сведение и распределение по затратным счетам для иерархии UAPTD
СообщениеДобавлено: Пн, фев 20 2012, 20:04
Ср, апр 18 2007, 07:27
Обратите внимание на ноту
Note 1544105 - Profit Tax Accounting Solution installation UA
здесь очень хорошо описано назначение всех сведений в украинской профит такс декларейшн. Для чего служат каждый ЭНУ из иерархии и как мигрируют данные между регистрами.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 13:30
Именно с этой нотой мы и работаем, но непонятна сама суть: если мы всё собрали на затратных счетах, что ещё и куда мы должны распределять? А самое главное, как эти данные должны попасть в Декларацию?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 17:03
Вероятно Вы не внимательно читали описание сведений в инструкции.
Цитирую описание одного из сведений:
1.Сведение UJC00
В результате работы данного сведения в 4-ой версии регистра JС собираются фактические значения расходов, подлежащих нормированию
2.Сведение UJC05: Формирование базы нормирования
В результате работы данного сведения в 5-ой версии регистра JС собираются базовые показатели расчета фактических нормируемых расходов, определенных в сведении UJС00. Данные показатели выступают в качестве базы расчета для нормирования.
3.Сведение UJN00
Данные для версии 4 и показателей ВВ, ВТ и кол-ве регистра JN переносятся из регистра JC процедурой сведения (UJN00). Перечень элементов Н.У., включаемых в сведения, будет задан в одномерном наборе. Во время этого сведения суммы показателей из движений за каждый месяц пересчитываются помесячно с накоплением сумм с начала года. К примеру, данные за март по FACT-05 в 4-ой версии регистра JN будут являться сумой январских, февральских и мартовских данных по FACT-05 из 4-ой версии регистра JС.
4.Сведение UJN05 Расчет нормируемых расходов в регистре JN
Нормируемые показатели рассчитываются по следующей формуле:
NORM = Min (FACT; BASE * LIMIT, %), где:
И так далее.....описаны все сведения и их назначения.
Я же не буду цитировать здесь всю инструкцию.
В инструкции все сведения очень хорошо расписаны.....
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 17:49
Я тоже думаю,что цитировать не стоит :-)))
Вот в том и вся загвоздка,что на FACT у нас нет ничего ,всё собрано по EXP
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 18:11
Получается, что вам не надо ничего нормировать ?
Тогда не используйте сведения для нормирования.
А идите дальше по инструкции...сведения UJN20, UJS00, UJS10, UJF00 ...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 17:55
Чт, окт 29 2009, 11:22
ssvv написала:
Я правильно поняла, что Вас интересует, зачем вам иерархию ЭНУ сводить в иерархию декларации?
Если правильно, то это делается из-за различной структуры узлов иерархии. Узлы иерархии декларации соответствуют строкам декларации. При выполнении сведения в регистр для декларации производится перекодировка объектов.
Для решения по налогу на прибыль на ГГК для формирования декларации никаких дополнительных перерасчетов делать не надо. Разработана новая программа формирования декларации.
А те расчеты, про которые говорит BRILDI, это для расчетов нормированных расходов и т.п. Если у Вас нет таких статей, то использовать эти сведения не нужно.
Если же у Вас есть расходы, по которым в законодательстве, например, определен лимит ( я к сожалению украинского НК не знаю), то вам эти расходы сначала надо собирать на узлах FACT, а потом выполнять сведения. В сведениях рассчитается предельно возможная налогооблагаемая сумма и сформируется узел EXP, но уже в другом, не накопительном, регистре.
Когда не знаешь, что делать, делай шаг вперед
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 18:41
То,что нужно построить иерархию по декларации по налогу на прибыль с трансформацией кодов ЭНУ,это я понимаю.В кач-ве узлов иерархии должны выступить строки налоговой декларации.Но нам говорят(что недостаточно того,что все затраты и доходы мы собрали в EXP и INC,необходимо хобя минимальное сведение и распределение)
А вот чего не пойму...
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 18:49
ssvv написала:
Кто говорит? Вы спросите у тех кто говорит, для каких целей.
А вообще, распределения нужны для расчета прямых затрат.
Сведения в основном по нормируемым расходам. Все зависит от операций по предприятию.
