Текущее время: Вт, сен 15 2026, 13:55
 Заголовок сообщения: Проблемы определения Бизнес-сферы при выравнивании двух документов с разными Бизнес-сфрами
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 17:13
Ср, авг 11 2010, 19:25
Создаю документ выравнивания вручную по дебитору. Выбираю для выравнивания два документа с разными бизнес-сферами (указываю разницу в минус 8000):
Система создает документ выравнивания и естественно не знает какую бизнес-сферу надо проставить в данном случае:
Ожидаемый результат: хотелось, чтобы система автоматически ставила бизнес-сферу из документа с большей суммой (в примере F200). Есть возможность это автоматизировать?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы определения Бизнес-сферы при выравнивании двух документов с разными Бизнес-сфрами  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 23:44
Ср, фев 01 2006, 16:49
Конечно есть, 10 строчек кода в замещении спасут вас...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 10:27
Plank, спасибо. Это транзакция OBBH?
Подскажите где можно почитать как этим замещением пользоваться? Ну или если там все просто, может на пальцах сможете объяснить.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 11:33
Курс AC202, что касается самого ABAP это или к своему программисту или, опять же, почитать книжки...
