Текущее время: Пт, авг 28 2026, 05:16
 Заголовок сообщения: 2 вопроса по фоновой отработке
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 19:00
Пт, июн 10 2005, 14:14
Всем привет.
Суть задачи такова: на сервере лежит тхт-файл. Путь к нему надо указать в пакетнике транзакции, в которой файл должен открыться. Вопросы:
1. Отрабатывают пакетники в фоне без проблем???
2. Путь к файлу /USR/SAP/DCR/DVEBMGS00/WORK/111.TXT. Пакетник этот путь не видит. Что делать???
 Заголовок сообщения: Re: 2 вопроса по фоновой отработке
СообщениеДобавлено: Пт, мар 02 2012, 21:03
Пн, мар 28 2005, 15:38
Пакетники отрабатывают в фоне без проблем. Ваша проблема скорее всего в том, что файл лежит не на том же сервере, на котором стартует задание. Укажите сервер для выполнения джоба и все должно получиться.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 04 2012, 15:32
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Работа с локальными файлами и с файлами сервера приложений на уровне абапа реализуется совершенно разным методами. Поэтому если транзакция ожидает от вас локальный файл, вы никаким образом не сможете подсунуть ей файл с сервера. Пакентик тут не при чем, в диалоговом режиме получите аналогичный результат
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 12:22
Но должен же быть какойто выход. Неужели никто не стыкался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 05 2012, 12:48
Пн, окт 11 2004, 20:32
Транзакция в пакетнике у вас своя или стандарт?
Если своя - то докручиваете возможность получения файла с сервера приложений, если стандарт - то ищите место, где производится загрузка файла - возможно там получится расширить и прикрутить загрузку с сервера приложений
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 10:52
Чт, июн 16 2005, 10:29
Проблема доступа к файлу может заключаться в том, что файл на другом аппликейшене (как и говорилось ране) либо нет полномочий на считывание файла. Найдите место чтения файла с апликешена и посмотрите на код ошибки - он подскажет в чем проблема.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 12:17
Чт, сен 09 2004, 07:32
еще один совет - используйте логические имена файлов.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 13:08
Удалось обойти создание файла. В стандартный код с помощью EXPORT lt_xml TO MEMORY ID ... передается табличка с хмл-строками, которые перекидываются в табличку, используемую стандартом. Локально все отрабатывает. А вот в фоне проблема - не отрабатывает. Причем не отрабатывает пакетник. В чем может быть причина???
Может причина в том, что пакетник этой Z-транзакции - это отработка метода(больше в коде ничего нет)
CALL METHOD cl_ai_runtime_test=>execute_proxy
p_obj_name = 'II_CRM_TELCO_SERVICE_CONFIRM'.
У кого есть какие мысли по делу??
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 13:50
Вт, сен 07 2004, 17:47
Мысли по делу - уточнить что значит "Причем не отрабатывает пакетник."??? Сообщения? Дампы?
Тем более какой пакетник на передачу данных в\из ХI?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 06 2012, 14:04
Запускаю задание в фоне, через Sm51 захожу в отладку. В отладку самого пакетника зайти не могу (поэкранно тоже не работает), но он НЕ отрабатывает, так как отработка занимает секунд 20, а тут просто проходит моментально, тоесть вылетает. Причем даже если запускать выполнение транзакции без хмл-кода, а порожняком, то всеравно уходит секунд 10 на отработку. Тоесть до выполнения даже дело не доходит. Дампов и ошибок нет, так как транзакция не возвращает какогото кода выполения, результат там выводится текстом в текст-бокс.
XI-я НЕТ. Приведенный выше метод используется для активации позиции CRM-договоров. Он обернут в транзакцию, о пакетнике которой и идет речь.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 11 2012, 11:18
XI-я нет, а вызов прокси через тестовый класс есть (cl_ai_runtime_test - "XI Runtime: Test"). Может имеет смысл переписать на нормальный вызов без использования пакетников + заполнение необходимых параметров?
