Текущее время: Ср, июл 08 2026, 20:03
 Заголовок сообщения: Активный контроль наличия при сторно ТАП
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2012, 02:17
Пн, фев 13 2012, 17:16
Кто сталкивался с ситуацией, когда активный контроль наличия срабатывал при сторно ТАП (с ссылкой на заказ) через FB08 и через FBRA?
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Активный контроль наличия при сторно ТАП
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2012, 17:10
Чт, мар 01 2007, 18:35
Тут нет проблемы. Сторно - это тоже проводка, если АКН активировано и сторно не включено в исключения для АКН, то проверка будет идти.
Не хотите, чтобы сторно проверялось - добавьте его в исключения. Если у вас стандартный АКН в BCS, то можете деривацию для групп операций использовать (тр. FMAVCDERIACTG + не забудьте для группы операций соответствующую реакцию присвоить) или пользовательские расширения для АКН пользуйте, если стандартные настройки не нравятся.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 14 2012, 00:48
Porgy спасибо Вам! :)
Все получилось!
