Текущее время: Сб, июн 06 2026, 19:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Готова новая форма обычного счета-фактуры и форма корректировочного
СообщениеДобавлено: Ср, фев 01 2012, 16:57
Пт, янв 23 2009, 11:10
ivoo написал(а):
Приложение №1... не является обязательным условием. Помню консультировался по этому поводу с налоговиками, сказали, что выводить не обязательно
По поводу налоговых агентов в стандарте не нашел такого, мы реализовывали такие фактуры через абап разработку.
Мы тоже по налоговым агентам делали разработку.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2012, 15:08
Вт, ноя 11 2008, 12:48
вопрос закрыт
Последний раз редактировалось katherina Чт, фев 02 2012, 15:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 15:21
Пт, май 15 2009, 15:09
Коллеги, после установки ноты 1669160 в программе возникают ошибки.
Ручные действия по ноте сделали, а также установили предшествующие 12 нот.
Не сталкивались с таким?
Program J_3RV_INV_A                960
Field "REGINV-REVNO" is unknown. It is neither in one of the specified
tables nor defined by a "DATA" statement. .
Program J_3RV_INV_A                961
Program J_3RV_INV_A                962
Field "REGINV-DATE_REV" is unknown. It is neither in one of the
specified tables nor defined by a "DATA" statement. .
Program J_3RV_INV_A                963
Field "REGINV-EXT_ORIG" is unknown. It is neither in one of the
Program J_3RV_INV_A                964
Field "REGINV-DATE_ORIG" is unknown. It is neither in one of the
Include RFKORI93           542
"NEW-PAGE PRINT ON" should no longer be used to generate a print dialog
box. .
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2012, 16:12
Разобрались.
Почему-то не вставился кусок кода в программу J_3RREVISE.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 21 2012, 08:44
Пн, ноя 02 2009, 13:46
Добрый день! По постановлению 1137 от 26.12.2011, вышла новая нота по с-фактурам 1679267. Кроме доработок в формуляре, указывается на возможность внесения изменений перед печатью.
After the note is applied you can use your own BAdI J_3R_INV_BADI implementation to update data for printing.
Я не абапер, с BADI работать не приходилось. В тексте программы J_3RVPF2 добавлена подпрограмма FORM FORM_DATA. При выполнении никаких новых возможностей не вижу. Подскажите, пожалуйста, что нужно сделать чтобы это заработало? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2012, 17:43
Вт, сен 26 2006, 12:20
поставили ноту 1669160
сломалось определение ставки НДС - строка 7 с\ф
печатаю с\ф по авансу полученному
должно быть 18\118 , стало \100
чудеса :)
есть потерпевшие?
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
СообщениеДобавлено: Чт, мар 29 2012, 13:34
Версия 5,0, установили ноту 1669160.
Имеем обособленные предприятия, для них к порядковому № сФ должена быть прибавлена разделительная черта с цифровым индексом обособленного предприятия.
В ноте
"According to new requirements number of invoice form shall contain structural division number. The new field J_3RF_HD_INV-EXT_ORIG with
length 50 characters is used for invoice number printing. Print program copies FI document number into this field.
In releases 600 and higher you can use implementation of BAdI J_3R_INV_BADI
to modify the invoice number according to your business process."
Для нашей версии о структуре J_3RF_HD_INV ничего не было сказано.
У кого-нибудь была такая проблема и кто как её решил?
