Текущее время: Ср, сен 23 2026, 05:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна консультация по WEB CRM
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 14:43
Пт, июн 10 2005, 14:14
Захожу по кнопке Просмотр.
Так понимаю, что надо в туллбаре тыкнуть кнопку Расширить компонент. Тыкаю, в первом окне "Набор расширений" указываю созданный набор на Z. После зеленой галки в этом окне появляется второе окно - "BSP-приложение для хранения обьектов расширения". Чего здесь вводить?? В средстве поиска ввел шаблон BP_ADDR*. Выдало 3 значения, не понятно что выбирать.
Или выбирать BSP-приложения на Z? Есть тут такие созданные.
Если создавать свое, то как??
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 14:53
Сб, окт 21 2006, 20:34
:D да свое конечно на Z - просто название вводите - система сама создаст
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 15:11
Ср, май 04 2011, 23:46
How To Enhance a Web UI Component in SAP CRM
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/CR ... in+SAP+CRM
:wink:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 15:28
Ну все типа так и сделал, как по ссылке даной adropofmind-ом.
Класс внедрения в узле дерева Контекст и в изменяемом узле контекста BP_ADDR/StandardAddress поменялись на Z-товские.
А вот в атрибутах страницы(внизу дерева) -- StandardAddress класс внедрения не поменялся на Z-товский. Как это сделать??
Зашел в закладку Конфигурация, а там сообщение об ошибке --
Класс 'ZL_BP_ADDR_STANDARDADDRES_CN01' не найден. Он либо отсутствует в системе и как л окальный, и как глобальный класс, либо инвалидируется локальным типом данных с таким же именем.
Это класс надо отдельно както создавать?? или он должен сам сгенериться??
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 15:48
на узел контекста если стать и нажать расширить - layout не нужно. Для узла должен сам сгенериться z класс
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 16:30
Для узла контекста сгенерился Z-класс.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 16:46
вибираю нужный метод GET_V... - сообщение -Метод GET_V_STREET внедрен в классе
CL_BP_STANDARDADDRESS_CN и изменять не дает. Чтото еще с методами Z-класса нужно сделать. что???
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 16:52
правой кнопкой - переопределить
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 17:07
в классе выбрать метод + кнопка переопределить. так?
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 17:21
да в самой транзакции - там контекст узел раскрыть - там есть аттрибуты - находите свой - его раскрываете - вываливаются
методы get_ - те что унаследованные будут желтые - на GET_V ... свой становитесь и правой кнопкой - переопределить.
Ну или в редакторе классов как обычно можно стать на методе и нажать переопределить - то же самое будет.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 30 2012, 17:42
dump, очень помог, правда еще я до конца не доплыл, в понедельник продолжу.
Спасибо большое :pivo:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 12:13
А вот это Z-расширение нужно както активировать????
Ато по Ф2 смарю
Активный набор расширений стоит на Z, НО не мой! и Статус расширения -- Стандарт SAP .
Чего делать надо?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 12:21
там в презентации что выше - по расширениям компонента - сначала рассматриваются расширение через ракурсы напрямую - а потом через воркбенч, которые то же самое делают. Пройдите по ракурсам и "отцепите" старый набор расширений от вашего компонента.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 12:43
Чета както не понятно, как сделать это "отцепление". Чего надо щелкать и нажимать?)
Ракурсы есть серые, синие и черный (который я расширял). Отцепление для всех делать или как?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 02 2012, 12:51
я точно ракурс сказать не могу - у меня нет срм под рукой - попробуйте тогда использовать активное расширение - что что было до вас
создано - думаю ничего военного не случится
