Текущее время: Вс, авг 16 2026, 14:01
 Заголовок сообщения: Возврат на экран
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 16:10
Ср, фев 15 2012, 17:00
Столкнулся с проблемой. Есть давно написанный отчет, селекционный экран, накопление данных, вывод всего этого добра через просто WRITE. Появилась необходимость добавить промежуточный выбор табельных для фильтрации вывода. Выбор сделан в ALV выведенный через REUSE_ALV_GRID_DISPLAY. Проблема в том, что после выбора не получается вернуться на предыдущий экран. LEAVE TO SCREEN 1000 с грохотом роняет отчет в дамп с мотивацией Screen does not exist. Хотя до отработки ALV, sy-dynnr возвращал номер 1000, после отработки 0500. Что я делаю не так? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Возврат на экран
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 16:39
Пн, фев 15 2010, 13:14
LEAVE TO SCREEN 0
попробуйте написать так
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 16:44
Only2611 написала:
LEAVE TO SCREEN 0
Пробовал, выпадает на селекционный экран и всё, ничего не происходит. Параллельно идет выгрузка того же массива в Excel, там всё пучком, а тут молчащий селекционник :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 16:48
тогда опишите подробнее логику программы. ато непонятно как у вас что работает и откуда куда надо вернуться.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 16:56
Only2611 написала:
Легко! )
1 этап. Рисуем самый обычный селекционный экран:
SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b1 WITH FRAME TITLE text-001.
2. этап. После сбора данных в разных ИТ, выводим их:
NEW-PAGE LINE-SIZE 194 NO-HEADING NO-TITLE.
" вывод основного заголовка с периодом и даты
  WRITE: /(194) gs_title-main_title CENTERED.
  WRITE: /(194) gs_title-period CENTERED.
  WRITE: /(194) gs_title-cur_time LEFT-JUSTIFIED.
Всё работало как часы. Но тут... у нас появляется этап 1,5 :)
gs_layout_slis-box_fieldname     = 'CHECKBOX'.
CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
В гриде я вижу список табельных с предварительной выборки. Чекбоксами отмечаю с кем продолжать работу и хочу перейти к этапу 2, но не тут то было :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Возврат на экран  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 17:12
Пт, янв 18 2008, 10:34
LEAVE TO LIST-PROCESSING + F1
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 17:17
Вт, июл 19 2011, 17:17
В какой момент вы вызываете CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY' и для чего вам надо вернуться на предыдущий экран, вы хотите увидеть селекционный экран или у вас должна дальше отработать программа?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 17:31
ghost написал:
LEAVE TO LIST-PROCESSING - очень близко к цели! Увидел вывод, но с GUI-статусом от ALV и без возможности закрыть всё это безобразие кроме как крестиком :)
P.S. Что в данном контексте есть F1?
Limur написала:
REUSE_ALV_GRID_DISPLAY вызываю после того, как у меня отработает сбор массива табельных номеров по критериям с селекционного экрана, но хочется в дальнейшую работу пускать их не все, вот и пришлось заморочиться. После этого, программа должна отрабатывать дальше, и судя по дебагеру отрабатывает. Только я этого не вижу, ибо ALV на экране.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 17:41
А может данную проблему решит, просто открытие alv в дополнительном окошке? Т е задать значения параметров i_screen_start_column, i_screen_start_line, i_screen_end_column, i_screen_end_line. Конечно не универсальный метод и не лучший :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 17:42
leave to list-processing and return to screen 0.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 17:56
Limur написала:
Была такая мысль, проверит, не помогло :)
ghost написал:
Очень жаль, но всё по прежнему. Замороженный статус и выход только крестиком в углу окна. так же побывал 1000 экран. Аналогично.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 18:01
код в студию(имею ввиду полный). по тем кускам не понятно что после чего идет
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 18:51
попробуйте вывод АЛВ сделать не через ФМ, а через класс cl_gui_alv_grid - создайте свой экранчик к нему статус с кнопкой выхода и область контейнера, на которую через класс выводите свою таблицу. перед выводом списка - leave to list-processing. в этом случае командами write ваш список будет отрабатывать на собственном экране, соответвтвенно на нем будут только собственные кнопки статуса (выход в вашем случае).
СообщениеДобавлено: Вт, апр 03 2012, 19:21
Пт, окт 03 2008, 17:20
morojenko, так как Вы описали, все отлично работает. Например,
TYPE-POOLS: slis.
TABLES usr02.
SELECT-OPTIONS:
  so_bname    FOR  usr02-bname.
DATA:
  gt_usr02    TYPE TABLE OF  usr02    WITH HEADER LINE,
  gs_layout   TYPE  slis_layout_alv.
START-OF-SELECTION.
  SELECT  *
    FROM  usr02
    INTO TABLE gt_usr02
    WHERE bname IN so_bname.
  gs_layout-box_fieldname = 'ZBVMASTER'.
        i_structure_name    = 'USR02'
        is_layout           = gs_layout
    TABLES
        t_outtab            = gt_usr02
    EXCEPTIONS
        OTHERS            = 1.
  LOOP AT gt_usr02    WHERE zbvmaster EQ 'X'.
    WRITE:/ gt_usr02-bname.
  ENDLOOP.
Скорее всего Вы дополнительно определяете статус через I_CALLBACK_PF_STATUS_SET, и обработчик команд I_CALLBACK_USER_COMMAND. Так вот в подпрограмме USER_COMMAND есть переменная отвечающая за выход из ALV - slis_selfield-exit.
В SAPе есть всё, просто вы чего-то не нашли.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 04 2012, 09:28
ghost написал:
Там 3500 строк, многовато будет )
Совершенно верно! Попробовал slis_selfield-exit. Просто выбрасывает на селекционный экран.
Вот полный листинг вызова:
      i_callback_pf_status_set = 'SET_STATUS'
      i_callback_user_command  = 'USER_COMMAND'
      i_callback_program       = rep_id
      it_fieldcat              = your_fieldcatalog
      is_layout                = gs_layout_slis
      is_print                 = gs_print_slis
    TABLES
      t_outtab                 = auth_tab
    EXCEPTIONS
      program_error            = 1
      OTHERS                   = 2.
