Текущее время: Чт, июл 02 2026, 19:52
 Заголовок сообщения: выгрузка alv-отчетов в excel
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2012, 13:57
Чт, сен 27 2007, 07:42
При установленной версии ms office excel 2003 выгружали alv-отчеты в excel с макросами (*.xls) . Предварительно загружали файл в хранилище бизнес-документов (BDS).
Порядок действий:
1.) Транзакция OAOR; тип класса ot; имя класса - ALVLAYOUTTEMPLATES..
При переходе к excel 2007 начались проблемы, связанные с тем, что шаблоны с макросами 2003 года не работают. При создании новых шаблонов с макросами 2007 файл имееьт расширение уже (*.xlsm). И SAP не отображет их....
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
 Заголовок сообщения: Re: выгрузка alv-отчетов в excel
СообщениеДобавлено: Пт, апр 06 2012, 19:20
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Note 1522778 - ALV View: Templates with XLSX extension cannot be selected
Помимо самой имплементации кода, есть
In addition, the following entries must exist in the table TOADD:
DOC_TYPE: XLSX
MIMETYPE: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
APPL_TYPE: EXCEL.SHEET.12
DOC_TYPE: XLSM
APPL_TYPE:
EXCEL.SHEET.12
If these entries are missing, use transaction SE16 to add them to the table.
По нормальному делайте настройку, через sm30 V_TOADD.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 14:31
Cпасибо. Мы посмотрели эту нотуБ но она не подходит для нашей версии. У нас версия SAP ECC 6.0. Может есть еще какие варианты для нашей версии? Плииииз!!!!
СообщениеДобавлено: Пн, апр 09 2012, 15:17
Чт, авг 19 2004, 17:37
Не пробовали сохранять 2007 в формате 2003 - *.xls ?!
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 11:25
Попробовали - не помогло. Может есть еще какие нибудь варианты? Подскажите пжт. кто сталкивался с этой проблемой.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 10 2012, 11:52
alsou написал(а):
Cпасибо. Мы посмотрели эту нотуБ но она не подходит для нашей версии. У нас версия SAP ECC 6.0. Может есть еще какие варианты для нашей версии? Плииииз!Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ!
Это Ваш админ сказал что не подходит? Версию и уровень компоненты SAP BASIS скажите.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 04 2013, 19:19
Ср, дек 27 2006, 19:19
Как нибудь решили проблему?
Тоже сейчас разбираюсь. В OAOR пока кривовато получается
СообщениеДобавлено: Вт, окт 22 2013, 14:09
После опытов выгрузки в Excel 2007, краткое резюме таково:
1. В BDS-репозиторий (тр. OAOR) шаблоны (*.xlsx, *.xlsm, *.xlsb) грузятся через Создать -> Образец таблицы (никаких доп. настроек там не нужно). Хотя редактирование такого шаблона в OAOR будет недоступно, но можно удалять старый шаблон, и подгружать новый.
2. Если нужна загрузка шаблонов *.xlsx, *.xlsm, *.xlsb) в Web-репозиторий (тр. SMW0) необходимо добавить расширения '*.xlsx, *.xlsm, *.xlsb' в таблицу MIMETYPES - в запись соответствующую приложению Excel (по умолчанию там только '*.xls')
3. DOI с таким шаблоном работать не будет (что там надо донастраивать - не стал дальше разбираться)
4. OLE такой шаблон открывает и работает без проблем (аналогично работе с шаблоном в формате Excel 2003)
5. Лучше всего использовать шаблон вида *.xlsb - он компактный и с макросами.
Excel 2007 позволяем выгрузить более миллиона строк на один лист.
Excel 2003 - максимум 65536
