Текущее время: Вс, июл 26 2026, 01:26
 Заголовок сообщения: Собственное поле на экране SAPMF05A 0302
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 18:31
Чт, май 11 2006, 10:41
Всем привет,
при вводе документа, например, через транзакцию FB01 на позиции с КП21 необходимо вывести свое поле (в моем случае, BSEG-ZZADVCODE) с возможностью ввода значения и последующего сохранения. Пытался сделать следующими способами, но:
1. Open FI 1011 - проверки на уровне строки проводки. Создал вызываемый доп. экран, все прекрасно. Но уперся в то, что значения i_bseg и i_bkpf не передаются обратно. :)
2. Добавил поле в блоки контировки (тр. OXK1-OXK3). Так же все прекрасно, но кнопка "Больше" есть только на позициях счетов ГК.
Через что еще можно попробовать добавить поле?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Собственное поле на экране SAPMF05A 0302
СообщениеДобавлено: Чт, апр 12 2012, 19:02
Ср, июн 27 2007, 07:04
добрый день,
как вариант, в статусах группы контрольных счетов кредиторов открыть контировочные поля - есть шанс, что станет доступна кнопка "Больше"
или нарисовать свою кнопку
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2012, 10:02
Это поле открыто в field status group как для контрольного счета, так и для КП21. Причем и там, и там оно обязательно для ввода.
Кнопку можно нарисовать, но тогда надо править саму/сам SAPMF05A 0302. Есть ли способ это сделать какими-либо стандартными способами?
И, в принципе, странно. Свои поля можно добавить стандартными средствами и в мастер данные дебиторов/кредиторов, и в контировки проводки счетов ГК, а именно здесь - ну никак. Может есть еще вариант с заполнением таблицы TCOBX и modification groups?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 13 2012, 10:47
Чт, дек 20 2007, 18:21
Это наверно ABAPерам лучше задать вопрос. Со своими полями вобще напряженка в FB*.
Есть типа рекомендованный способ расширения * в REF3 должны вызывать пользовательский экран.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
