Текущее время: Вт, фев 17 2026, 14:35
 Заголовок сообщения: Структурный профиль полномочий
СообщениеДобавлено: Пн, фев 27 2012, 21:25
Чт, окт 13 2011, 22:45
Добрый день, коллеги, спасайте :(
Ситуация следующая: В орг.менеджменте у пользователя доступ к двум орг.единицам (внутри них тоже орг.единицы, к примеру "отделы"). Структурные полномочия для обеих орг.единиц прописаны в одном профиле полномочий. Путь анализа стандартный "O-S-P", для обеих орг.единиц.
Пользователь видит обе орг.единицы в орг.менеджменте.
Пользователю возникла необходимость внутри одной орг.единице поменять отделы местами (кнопками "В очередности вверх" и/или "В очередности вниз"). При нажатии на кнопку выскакивает сообщение: "Изменение для лица ХХХХХХХХ простираетяся слишком далеко в прошлое", и соответственно изменение не происходит.
Но, если убрать из структурного профиля вторую орг.единицу, то пользователь может свободно перемещать отдел внутри орг. единицы.
Неужели нельзя в одном структурном профиле прописывать несколько орг.единиц?
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой, и как её решил?
А может это такая "фичя"?)))
 Заголовок сообщения: Re: Структурный профиль полномочий
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 16:43
Вт, май 30 2006, 08:34
а какие даты стоят в OOSB? может быть проблема в том, что орг.единицы существуют с даты, предшествующей дате присвоение профиля?
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 18:00
вопрос хороший, в oosb изменил дату так, чтобы обе орг.единицы перекрывались датой присвоения профиля, все равно не помогло
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 18:50
Ср, июн 01 2005, 09:40
может надо проверить дату в 0003 инфотипе табельного номера?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 28 2012, 19:04
Брат Мигель написал:
этот "дядя" уволился и в 3ИТ у него стоят даты согласно последних расчетов зп для него. Или же я что то не так понимаю?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 04 2012, 12:05
может еще какие варианты есть, или кто то с подобным сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 12 2012, 13:39
У нас настроено таким образом, что если нет ни каких структурных полномочий, то пользователь видит всё.
Если у пользователя удалить все структурные полномочия, то всё прекрасно получается.
Помимо OOSP и OOSB, где настраиваются структурные полномочия?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 22 2012, 13:21
Вт, июл 31 2007, 09:35
Не поверите, но так настроено у всех...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 16:55
Пт, окт 15 2004, 13:25
А где эта настройка находится, которая контролирует наличие всех полномочий если они не указаны для пользователя?
Просто я программист ....
СообщениеДобавлено: Вт, апр 17 2012, 19:01
Пн, окт 11 2004, 13:16
Если для пользователя профили не прописаны, то система использует профили указанные для пользователя SAP*
/nex
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 10:18
Да, кто бы догадался что это такой магический пользователь, все перерыли никак не могли найти причину почему по умолчанию структурных полномочий ни у кого не было... оказывается, это было связано с чисткой полномочий, посчитали что SAP* лишний...
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 10:45
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Магическая книга :wink:
http://help.sap.com/saphelp_afs64/helpd ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 14:03
Книга хорошо, но она опыт не заменит. Чтобы раскопать ответ на вопрос "почему и как", её надо расковырять полностью. А это как правило приходит только с опытом.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 21:30
гуляние по граблям - тоже опыт!
/nex
