Текущее время: Вс, июн 14 2026, 15:00
 Заголовок сообщения: Максимальная сумма амортизации - как подменить?
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 11:46
Пн, янв 15 2007, 14:12
Возникла необходимость подмены максимальной суммы амортизации T090NH-MAFWRT (значение зависит от рассчитанной амортизации в другой области оценки).
Каким exitом можно воспользоваться?.... если вообще можно.. если я правильно понимаю, AFAR0001, AFAR0002, AFAR0003 не подходят. :-(
BAdi FAA_DC_CUSTOMER, возможно подошло бы, но у нас не активирован EA-FIN, т.е. используется старая программа расчета амортизации.
Коллеги, что делать?? :cry: :oops: :?
 Заголовок сообщения: Re: Максимальная сумма амортизации - как подменить?
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 15:25
Сб, дек 12 2009, 20:42
Scool написала:
Пользовательские методы расчета в старой программе реализуются как раз через эти экзиты: AFAR0001, AFAR0002
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 16:48
Да, но эти экзиты предназначены только для определение ссылочного значения и метода расчета амортизации.
Нам же требуется только подменить максимальную сумму, метод при этом не меняется.
Можно, наверное, все это реализовать в пользовательском методе, но это сложно. Хотелось бы все-таки подменить максимальную сумму.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 18:02
Scool написала:
Ну специального экзита для этого нет. AFAR0002 используется, если требуется в алгоритм расчета заложить пользовательскую логику, она м б разной. Берите абапера в помощь и смотрите как это сделать лучше. Скопировать базовый метод и модифицировать его или м б как-то по другому.
