Текущее время: Сб, июн 06 2026, 23:55
 Заголовок сообщения: BEX Analyzer: Макрос
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 15:44
Пт, май 11 2012, 14:40
Здравствуйте!
У меня есть макрос, который обрабатывается при каждом обновлении рабочей книги.
Макрос выполняет присвоение, расчёты и форматирование.
Проблема заключается в том, что при обновлении книги не выполняется часть, связанная с форматированием (например, изменение цвета ячейки), но выполняются расчёты. Хотя если отдельно запустить макрос, то он выполняет и то и другое, но не при обновлении.
+даже если отдельно создавать элементарный макрос по форматированию, то при обновлении книги он не выполняется.
Может кто-нибудь сталкивался? Или у всех работает?
 Заголовок сообщения: Re: BEX Analyzer: Макрос
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 16:24
Пн, июл 13 2009, 13:11
День добрый!
Попробуйте в режиме дизайна в свойствах таблицы анализа снять галку "перенести форматирование". Правда, тогда придется всё форматирование полностью прописать на VBA... или как-нибудь вручную его сделать...
Upd.:
другой вариант - сделать книжку без саповских макросов, т.е. запустить Analyzer, соединиться с сервером, создать новую раб. книгу и на чистый лист поставить таблицу анализа (думаю, что ваше форматирование работает, но после него выполняются саповкие макросы и возвращают стандартное форматирование).
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 16:53
Чт, окт 21 2010, 08:48
Application.ScreenUpdating = True ?
 Заголовок сообщения: Re: BEX Analyzer: Макрос  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 16:56
Konstantin_SI написал(а):
День добрый!
Спасибо, но, в данном случае, речь шла не об области вывода запроса, а о произвольной области вне запроса.
Причина была в следующем:
я писала [s]private sub x ()[/s] .... , а надо public sub x (ParamArray varname())
Вызывала в рабочей книге макрос со скобочками "[s]Module1.x()[/s]", а надо "Module1.x"
После таких манипуляций всё заработало :D .
