Текущее время: Вс, авг 16 2026, 10:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: IDoc и не SAP-система
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 08:41
Чт, май 12 2005, 11:10
Кто-нибудь пробовал отправлять/получать IDoc-и в/из не SAP-систему(ы)? (С настройкой между двумя ERP системами вроде все ясно)
Мне нужно из ERP отправлять-получать IDoc-и, и, скажем, из VBA, получать-отправлять IDoc-и обратно.
Куда рыть?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: IDoc и не SAP-система
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 09:14
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Egal написал:
Куда рыть?
Заранее спасибо!
Настроить файл порт и таскать айдоки файлами?
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 09:38
Besa написал:
Да, точно, забыл написать - думал через XML-файл как-то.
Но мне надо сделать так чтобы это было что-то близкое к real-time.
И как из VBA можно прицепиться к порту в ERP и ей отдать IDoc ?
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 10:02
Egal написал:
Besa написал:
Объясните задачу подробнее, так легче думать. Из VBA например можно просто по RFC бапишки(ФМ-ы) дергать и создавать все что нужно.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 11:29
Besa написал:
Мне нужно чтобы IDoc-и в обе стороны ходили.
Из VBA создался и "полетел" IDoc в ERP. ERP его приняла, что-то "поделала" (создала ОЗМ, например, или заказ сбытовой) и отправила в VBA ответ - либо "все ок", либо "все плохо".
В ERP что-то поделалось - скажем изменилась ОЗМ - в VBA приложение полетел IDoc с новыми данными ОЗМ. VBA по-изменяло все и в ответ тоже IDoc шлет, опять же либо "все ок", либо "все плохо".
Что то вроде общения ERP и BW - BW дельту запросила, послала в ERP IDoc, в ответ либо все плохо, либо IDoc с дельтой - что-то вроде того.
Только одна система не SAP.
С BAPI все ясно - но это как-то не очень элегантно, да и хотелось бы одну технологию использовать, чтобы формат передаваемых данных в обе стороны был одинаковый.
PS: можно было бы с PI что-то подумать - но это как-то громоздко по-моему.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 12:46
Вт, ноя 18 2008, 10:40
По хорошему надо делать через PI + веб сервисы во внешние системе. В VBA вряд ли получится принимать входящие сообщения, как вы это вообще представляете? Если без PI, смотрите в сторону sap connector, он есть под С, java и .net, понимает RFC и IDOC в обе стороны (т.е. можно отсылать и принимать сообщения)
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 13:31
zsap написал:
Да, это было бы самое правильное решение - но не факт (пока еще не в курсе, жду ответа) что у заказчика есть PI, и, если нет, захочет ли он за него платить.
zsap написал:
Пока не очень отчетливо :) Хотя сервис, который может получать данные скажем по http-подобному протоколу имеется.
zsap написал:
sap connector - это мысль, я про него и забыл совсем.
Спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 15:11
Пт, ноя 12 2004, 10:44
А почему не сделать просто синхронный abap web-service без PI? версия сап позволяет? тогда это самое простое, имхо
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 21:53
Пт, апр 28 2006, 22:39
+1 за web service, там и reusability гораздо лучше будет.
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 12:59
Вт, июл 18 2006, 17:44
в IDoc монитор казистей, плюс перезапуск на стороне получателя можно делать, в отличии от синхронного веб-сервиса
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 13:32
chumpa написал:
так-то оно так, но нужен же сразу ответ. перезапуск можно и повторным вызовом сделать. ведь вызывающая сторона в курсе, что вызов не удался.
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 23:07
о каком вебсервисе идет речь?
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 12:12
Чт, май 17 2012, 11:45
Если настроен PI:
ФМ - "MASTER_IDOC_DISTRIBUTE" отправляет айдоки из ERP хоть куда (куда настроено).
Там и структура EDDC, в которой все параметры заполнишь - система, кто отправитель, получатель и т.д.
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 15:58
айдоки? ужас
короче так, пишете RFC функцию. далее создаете для нее web-сервис (se80 -> утилиты -> другие утилиты -> из функционального модуля). и вуаля. далее немного шаманства с портами в WSADMIN / LPCONFIG / SOAMANAGER и все, функцию можно звать по HTTP без PI
СообщениеДобавлено: Чт, май 17 2012, 16:24
У Egal везде написано про IDoc.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
