Текущее время: Сб, авг 15 2026, 07:15
 Заголовок сообщения: Дифференциация затрат в СО-РА
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 14:08
Чт, фев 12 2009, 18:03
Коллеги, у меня возникла проблема с дифференциацией затрат при расширении элементов в схеме нотой 489060 - Enhancemt of cost comp.structure for primary cost comp.split!
Пользуюсь диф. при косвенном перерасчете работ в СО-РА.
Косвенный перерасчет срабатывает нормально, но начиная с 21-го элемета диф. не срабатывает, значения в полях значений неадекватны.
Нотой увеличили кол-во элементов до 79 (158 – итого). Начиная с 21 элемента в поля значений попадает одна сумма – 44 000, и так до конца!
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
Спасибо)
 Заголовок сообщения: Re: Дифференциация затрат в СО-РА
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 15:30
Пт, апр 10 2009, 11:13
я не сталкивался с этим, но сталкивался с другими последствиями, зачастую они были связаны просто с невнимательностью при инсталляции ноты, поэтому я бы посоветовал:
1. проверить присвоение элементов полям значений
2. проверьте дифференциацию тарифов
3. проверить правильность всех внесенных корректировок по ноте
4. посмотрите в отладчике саму процедуру присвоения, наверное это будет ФМ COPA_ASSIGN_CALCULATION_ELEMT
СообщениеДобавлено: Ср, май 16 2012, 12:30
Отладка помогла!
Дело было в ноте))) Все поправили и заработало!
Спасибо нашему Алексею!
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 09:20
Пн, сен 21 2009, 19:16
subbota, а вы можете подсказать, что именно заработало?
Мы установили данную ноту, расширили все таблцы.
Но фактическая дифференциация затрат в регистре материалов так и не работает...может она и не должна работать???
Кто что знает? У кого получилось?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 10:22
Сб, окт 28 2006, 08:54
А до расширенния дифференциация работала?
У вас вообще дифференциация активна в настройках? И элементы присвоены полям значений еур?
Sent from my HTC Flyer P510e using Tapatalk 2
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 10:37
Поскольку все это сначала колбасим в IDES, то по КЕ 1000 изначально не была активирована фактическая дифференциация, т.е. все сделали одновременно и расширили и активировали, т.е. на вопрос а до этого работало - нет возможности ответить. Но по другим КЕ и сейчас работает (там где не расширяли кол-во элементов в схеме элементов).
А вот про присвоение полей значений в СО-РА - можно подробней? Т.к. там действительно ничего не меняли...
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 10:58
Чт, июн 07 2007, 16:46
Irishka_2009 написала:
KEICO
