Текущее время: Чт, сен 17 2026, 08:30
 Заголовок сообщения: Контингентирование - проблема в сбытовых заказах
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 06:30
Пт, май 18 2012, 05:40
Добрый день
Требуется Ваша помощь в решении следующей проблемы
- есть два сбытовых заказа (1 - обычная продажа на вн.рынок; 2 - продажа, с заказом на перемещение продукции с другого завода) на одного клиента по одному материалу;
- установлена квота на этот материал по отделу/группе сбыта данного клиента;
- на отгружающем заводе есть свободные остатки;
при создании обычного заказа, квота превышена - срабатывает проверка и кол-во в заказе уменьшается; в исл Заказанное и Свободное изменяется корректно
при создании заказа второго вида, не смотря на то, что квота превышена, кол-во остается без изменений; создается заказ на перемещение; в исл Заказанное - корректно, Свободное встает со знаком минус
Необходимо квоту контролировать на заводе отгрузки
PS схема контингентирования и статгруппа по материалу проставлены; в настройках клиента статгруппа добавлена; в типах позиций заказов статгруппа проставлена (по второму типу заказа дополнительно стоит признак Особый запас и АвтСозд заказа на перемещение); для типа потребности KSV, которое используется в обоих видах заказа, Контингентирование не проставлено; в соответствующих Типах позиции партии поставки Контингентирование проставлено (для заказа второго вида остальные признаки - ПДс и Пт - не проставлены)
Заранее благодарен за ответы
 Заголовок сообщения: Re: Контингентирование - проблема в сбытовых заказах
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2012, 05:30
Уважаемые коллеги, неужели никто не занимался настройкой контингентирования?
СообщениеДобавлено: Чт, май 30 2013, 14:33
Пн, авг 23 2010, 11:35
Вот занимаюсь в данный момент. Информации мало. если с задачей справились поделитесь опытом.
Необходимо поделить доступный запас по:
-канал сбыта
-клиент
заткнулся на том что в окне проверки доступности "перейти к - контингентирование" не активно, Коли-во не сокращается...
Настройки сделал по гайду http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/porta ... 3718899496
Хелп-)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 18 2013, 09:03
Чт, ноя 03 2005, 12:21
День добрый.
Контингентирование можно настроить в заказе(тип документа сбыта= С)?
В партии поставки индикатор контингент проставил, а при этом в позиции отрабатывает "обычная проверка" доступности.
Может еще какие настройки проверить, по мануалу выше прошёлся...
Изменения:
Судя по сапхелпу в заказе можно
http://help.sap.com/saphelp_ewm70/helpd ... ontent.htm
СообщениеДобавлено: Вт, июл 02 2013, 11:36
Вроде разобрался, настроил, но работает странно.
В случае если я даю ноль для распределение на текущий период, аллкокейшен отрубает обычную проверку доступности...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 25 2013, 10:35
День добрый.
У меня так и не получилось использовать контингентирование в заказе, только в соглашении о поставке.
Теперь интересует возможность подтверждения объема в заказе только со склада.
Пример:
Запас на складе 10 шт
План производства 300шт(контингентирование)
Создаю соглашение о поставке и подтверждаю в нем через контингентирование 300 шт
Далее создаю заказ клиента на основе соглашения и без проблем подтверждаю объем равный запасу на складе и объему контингентирования, т.е. 310 шт
А вот тут мне как раз хочется подтверждать только со склада.
Есть идеи как это реализовать и возможно ли такое?
