Текущее время: Пн, июл 27 2026, 08:05
 Заголовок сообщения: F110 оплата ТАП в УЕ
СообщениеДобавлено: Пт, май 18 2012, 18:03
Пн, май 16 2011, 21:42
В параметрах БЕ галочка "Без курсовых разниц при выравнивании" не стоит.
Создан ТАП в УЕ на 18.05. Сумма ВД 1000. Валюта платежа Рубли. Сумма в валюте платежа не указана. К УЕ заведено типа курса: M и Z.
Курс УЕ с типом M на 18.05: 33. Курс УЕ с типом Z на 18.05: 32.5.
Делаю прогон АПП с использованием типа курса M. Далее загружаю выписку с этим платежом и система выравнивает ТАП.
Делаю прогон АПП с использованием типа курса Z. Далее загружаю выписку с этим платежом. Система ТАП не выравнивает и ругается, что не настроены счета в настройке KDW для отнесения разниц.
Вопрос, как сделать так, чтобы при загрузке выписки система учитывала с каким типом курса был прогон АПП? Ведь какой тогда смысл делать в АПП выбор курса, если при загрузке выписки система для выравнивания всегда берет курс с типом М.
 Заголовок сообщения: Re: F110 оплата ТАП в УЕ
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2012, 11:20
Вт, сен 26 2006, 12:20
Документ после загрузки выписки создается в рублях или в у.е.?
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 07:24
Выписка рублевая. Документ после загрузки выписки также создается в рублях.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 13:31
тогда мне не очень понятно, откуда курсовая разница, если валюта выравнивания у вас рубли, а сумма ТАП и сумма платежа в рублях совпадает.
Может быть у вас активирована вторая внутренняя валюта и курсовые разницы возникают по ней ? ( не хватает настроек)
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 15:33
ТАП в УЕ. Сумма 100. Сумма платежа рубли. Сумма в рублях в ТАП 3000 р. На дату прогона АПП курс УЕ стал 31. Сооответственно в банк ушла сумма 3100.
Имеем 3000 рублей в ТАП и 3100 в выписке. Отсюда и разница.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 23:20
Смоделировал ситуацию, правда с ручной выпиской. Проводится разница, обойти не получается...
Если АПП настроить с проводками , аналогичной ситуации не возникает!
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 06:48
Тоже терзали сомнения, что такая проблема возникает только для АПП без проводок. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 17:05
Ср, окт 14 2009, 09:52
KDW - это операция"Платежная разница при альтерн. валюте" в тр ОВА1, в группе FWA-Курсовые разницы, необходимо прописать туда соотвествующие балансовые счета при такой операции
СообщениеДобавлено: Пн, июн 04 2012, 17:17
Это понятно. Вопрос был в том, что разницы не должны образовываться, т.к. курс при создании ТАП и при прогоне АПП (только здесь тип курса Z) не изменился.
