Текущее время: Пн, сен 21 2026, 05:54
 Заголовок сообщения: Операции в техкарте
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 06:56
Чт, мар 10 2005, 10:21
Помогите, плиз! Как можно перенести/добавить операции из одной техкарты в другую? Очень хочется автоматизировать процесс, а напрямую в таблицы лезть не хочется - очень много таблиц задействовано :?
Интересует, например, есть ли ФМ для чтения операции из ТК/создания новой операции в ТК. Или можно это сделать через стандартные транзакции? Или есть какие-нибудь другие способы.
И на самый крайний случай, кто-нибудь знает, как формируются счетчики (поле ZAEHL) в таблицах PLKO, PLAS, PLPO...?
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 11:29
BAPI_REFSETOFOPERATIONS_CREATE поможет?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 11:47
Какой ужас, как бы эту хрень запустить покрасивее? Никто не пробовал?
