Текущее время: Вс, сен 20 2026, 00:47
 Заголовок сообщения: Просмотр файла, вложенного в основные данные кредитора
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 11:12
Пн, фев 13 2012, 17:16
Подскажите, пожалуйста.
В основные данные Кредитора xk02 выполняю вложение сканкопии документа (функция "Сервисы для объекта").
Для этого выполнила настройки: spro -> SAP NetWeaver ->Сервер приложений -> Базовые услуги -> ArchiveLink - > основная настройка -> Обработка видов документов (создан вид документа ZDEBKRED с форматом JPG), Обработка соединений (тип объекта LFA1 привязан к виду документа ZDEBKRED).
С данными настройками вызывается функция вложение документа и вложение выполняется, но нельзя просмотреть вложенный файл.
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Подскажите, пожалуйста, как просмотреть файл, вложенный в основные данные кредитора?
 Заголовок сообщения: Re: Просмотр файла, вложенного в основные данные кредитора
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 08:24
Ср, июн 25 2008, 07:49
Здравствуйте, violla,
Проверьте следующее:
1. Настройки ArchiveLink в разделе Настройка - фронтэнд-коммуникация -> Настройка параметров архивации и просмотра
Параметры просмотра: выбрать вызов интернет-браузера (этот вариант также позволяет сохранить в буфере 5 последних просмотренных документов, их можно использовать для дополнительного присвоения).
2. Полномочия на просмотр
S_WFAR_OBJ – полномочия на доступ к документам. Поля:
OAARCHIV Идентификатор репозитария содержимого
OAOBJEKTE Тип объекта (в вашем случае LFA1)
OADOKUMENT Вид документа (ZDEBKRED)
ACTVT Операция (03)
3. Настройка безопасных узлов IE
Если того требует политика безопасности, пропишите адрес узла, где размещен репозитарий ArchiveLink (если конечно тип хранения 04 - сервер содержимого HTTP)
в списке безопасных узлов браузера.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 07 2012, 14:20
A&P, спасибо!
Все получилось! :)
