Текущее время: Пн, июн 08 2026, 07:20
 Заголовок сообщения: EHP5 - Схема расчета CE - RU0C
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 15:38
Вт, мар 30 2010, 17:06
Добрый день, коллеги!
Может кто уже настраивает схему расчета з.п.для совместителей RU0C и сталкивался с новыми функциями и операциями.
Есть новая функция для обработки таблицы IT_PERSON - RUPIT,
Интересует, есть ли подобная функция для обработки RT_PERSON ???
 Заголовок сообщения: Re: EHP5 - Схема расчета CE - RU0C
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 13:09
Ср, окт 06 2010, 14:27
ivanovsa84 написал:
Сам пока не видел. На sapland пишут:
RUPOCRUO0 P74 NOAB – Эта функция обрабатывает все межрасчетные выплаты, которые сохранены в таблице RT_PERSON и были посчитаны между началом расчета и текущим расчетомз.п. Функция вызывает специальные правила расчета, которые обрабатывают виды оплат в RT_PERSON, в соответствии со специфичными правилами.
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 15:56
У меня немного другая ситуация:
В межрасчете формируется во /557 или /559 в зависимости от способа платежа в ит0009.
В случае с EHP4 они хранятся в таблице RT, т.е. обработать их можно функцией PRT.
В случае с EHP5 они записываются в таблицу RT_PERSON, вот мне их надо оттуда достать и заменить на пользовательские ВО.
Есть идеи?
СообщениеДобавлено: Ср, май 09 2012, 12:57
Ср, сен 09 2009, 23:04
сразу после rupay в CE версии идет Xdist, там с помощью настроек можно передать информацию из RT_pERSON в RT.
путь для настройки в IMG: расчет зп->расчет зп Росcия ->работа по совместительству ->поменять Во: трудовой договор<>лицо ->распределить ВО, относящиеся к лицам, по трубовым договорам.
СообщениеДобавлено: Чт, май 10 2012, 10:19
Спасибо большое, попробую настроить логику переноса.
Тут проблема в другом нарисовалась:
После выполнения функции RUPAY формируются либо /558, либо /559. Это прописано в коде.
/557 не формируется вообще...
Сталкивался кто?
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 15:46
В CE версии нет кассы :),
найти стандартного решения не смогли - дописали/изменили стандартный код RUPAY.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 09 2012, 10:09
Столкнулся с проблемой неприменения стандартных налоговых вычетов.
В правиле RUM3, в ветке 2, после RUGRS=* идет такая обработка: RUA-IB*.
После нее вычет зануляется и не применяется.
Как у Вас применяются налоговые вычеты?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2015, 20:48
Ср, окт 03 2012, 21:48
Аналогичная проблема:
ivanovsa84 написал:
Сталкивался кто?
Подскажите, пожалуйста, не появились ли еще варианты/идеи решения данной проблемы? Очень не хочется RUPAY курочить...
