Текущее время: Пн, фев 16 2026, 02:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Smartforms
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 09:21
Вт, авг 17 2004, 08:47
Как сделать чтобы строка таблицы, полностью преносилась на новую станицу, если часть ее печатается предыдущей странице, а другая часть на следующей?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 09:44
Ср, май 04 2005, 16:29
Включить защиту от переноса в определении таблицы (строк).
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 09:47
А там бокс засеренный стоит.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 09:49
Не там смотришь..
Там, где перечисляются типы строк для таблицы:
Тип Строки|По умолч|Защита перед переносом
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 09:54
:D Круто! Все получилось. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2005, 11:01
Чт, май 12 2005, 11:10
SAPer написал:
чегочего там бокс? :lol:
всмысле - загрэеный ? :lol:
сорри :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 13:00
А вот такая еще проблема.
Я делаю глобальную переменную text типа char 100.
Потом записываю в нее какое-то значение. Длина значения предположим 30 символов.
В текстовом элементе вывожу text(100) и еще делаю через формат знаков подчеркивание.
Поидее должена выестсь подчеркнутая строка в 100 знаков. На экране перед печатью все так и выглядит.
Но при печати получается подчеркивание только 30 знаков(которые были в переменной).
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 14:04
Попробовал у себя, вывожу &text(100)&. И там и там всё в порядке.
Возможно проблема со шрифтом у принтера..
Пропробуй положи в TEXT что-то типа
'             123                '
И посмотри, есть ли разница в выводе начала и конца строки. Если есть, то дело не в шрифте..
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 14:12
Тогда в середине подчеркивание печатается.
Т.е. идет текст потом куча пробелов, потом текст с подчеркиванием, потом опять пробелы, а потом снова текст.
Что самое интересное, на экране показывается все нормально. А при печати такую фигню печатает.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 14:14
SAPer написал:
проблема может быть в том, что пробелы в конце строки просто обрезаются. Это впринципе видно если в строке чтото написать, продолжить строку пробелами и потом сохранить. Пробелы пропадают.
Я долго не бился потому как срочно надо было - просто undescore набил. Корявенько - но работает.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 15:01
Egal написал:
Дело в том, что при выводе явно указано &TEXT(100)&. В этом случае ничего не должно обрезаться. Если просто &TEXT&, то обрежет.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2005, 20:18
T написал:
Egal написал:
Я понимаю - но у меня так и не заработало, помоему я так и делал. Собственно по-этому я подчёркиваний и навтыкал.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2005, 16:07
Нашел в чем бага была.
Оказывается если выбрать шрифт HELVCYR, то подчеркивания "съедаются". Поставил COURCYR и стало как надо.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 05 2005, 16:52
SAPer написал:
курьер - пропорциональный фонт. всмысле моноширинный.
интересный эффект! :!:
 Заголовок сообщения: Smartforms - особенности печати разных шрифтов.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 17 2009, 17:25
Пн, авг 27 2007, 10:55
SAPer написал:
Решил поднять данную тему т.к. проблема актуальна до сих пор.
Шрифт 'TIMECYR'.
При выводе на печать,
т.е. вместо - "Какой либо текст" , печатается - "Какой либо текст" .
Кто нашел решение данной проблемы, поделитесь пожалуйста.
На 'COURCYR' пользователи не согласны, т.к. 'TIMECYR' - есть красиво и хорошо, но только вот пробелы...
В поиске нашел "решение для каждой рабочей станции",
но количество и удалённость станций делает его локально эффективным.
Приятно Вас видеть...
