Текущее время: Сб, фев 21 2026, 14:59
 Заголовок сообщения: ALV GRID при срабатывании возвращает курсор на первое поле
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 08:07
Вт, мар 17 2009, 00:53
День добрый!
Заморочка возникла... может кто-то уже разобрался.
вызываю функцию set_table_for_first_display в классе
CLASS calvevents DEFINITION.
  PUBLIC SECTION.
  METHODS:
    ON_DATA_CHANGED_FINISHED FOR EVENT DATA_CHANGED_FINISHED OF cl_gui_alv_grid
    IMPORTING E_MODIFIED
              ET_GOOD_CELLS.
ENDCLASS.
CLASS calvevents IMPLEMENTATION.
  METHOD ON_DATA_CHANGED_FINISHED.
    CHECK E_MODIFIED NE SPACE.
    PERFORM COVERSION_IT_TKOPER_OUT .
    CALL METHOD grid->set_table_for_first_display
    EXPORTING is_layout = layout
      is_variant = l_variant
      i_save = 'A'
      i_default = 'X'
    CHANGING  it_fieldcatalog = fcat[]
      it_outtab = IT_TKOPER_OUT
      it_sort = SORT.
  ENDMETHOD.
ENDCLASS.
Метод объявлен в создании объекта грид
  IF G_CUSTOM_CONTAINER IS INITIAL.
    CREATE OBJECT G_CUSTOM_CONTAINER
    EXPORTING CONTAINER_NAME = 'CONT_TK_OPER'.
    CREATE OBJECT GRID
      I_PARENT = G_CUSTOM_CONTAINER.
    CREATE OBJECT ALVEVENTS.
    SET HANDLER ALVEVENTS->ON_DATA_CHANGED_FINISHED FOR GRID.
  ENDIF.
т.е. отлавливается нажатие на ячейки, ну и после чего перерисовывается грид.
и при этой перерисовке курсор перемещается в первую ячейку.
а нужно чтобы оставался на месте.
Как это можно сделать?
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
 Заголовок сообщения: Re: ALV GRID при срабатваении возвращет курсор на первое поле
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 08:16
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Сори, а зачем так делать? Вы не перерисовываете грид, а пересоздаете. Можно конечно мудрить дальше, то есть запоминать позицию курсора и потом выставлять ее заново. Но по хорошему нужно просто рефрешить с параметрами is_stable.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 13 2012, 08:48
нашел. Всё просто.
Выходные прошли на ура))
DATA: is_stable TYPE LVC_S_STBL.
    is_stable-row = 'X'.
    is_stable-col = 'X'.
CALL METHOD grid->refresh_table_display
    is_stable      = is_stable
*    i_soft_refresh =
  EXCEPTIONS
    finished       = 1
    others         = 2 .
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 13:16
Чт, май 06 2010, 18:14
По какой причине можут не срабатывать методы GET_SCROLL_INFO_VIA_ID. Позицию скролла определяет не правильно.Программа - обычная ALV
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 13:17
* i_soft_refresh =
EXCEPTIONS
finished = 1
others = 2 .
IF sy-subrc <> 0.
ENDIF.
Экран обновляется. Но позиционирование также не срабатывает
 Заголовок сообщения: Re: ALV GRID при срабатывании возвращает курсор на первое поле
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 14:36
Вт, ноя 18 2008, 10:40
Возможно у вас где-то в другом месте refresh_table_display без is_stable срабатывает
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2012, 14:47
Нет refresh_table_display только в одном месте используется. Никаких ошибок не выдает.
