Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:39
 Заголовок сообщения: Контрактный учет
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2012, 06:37
Чт, июл 19 2007, 07:04
SAP в 5-м EHP поставил некий "Контрактный учет", а точнее реализовал табличку J_3RFCNT и подправил программы, подробнее писали на форуме тут. Так вот интересна практическая реализация этой штуки, кто как использует?
Должны ли туда попадать MM и SD договора автоматом, или их туда надо самим пихать (UserExit, руками или как то еще)? Программы обновленные работают по внутреннему номеру договора, но вот как вести его диапазон непонятно. Если туда толкать ММ и SD договора, то внутренние номера будут рвать диапазон. Ни или я чего то не понимаю.
 Заголовок сообщения: Re: Контрактный учет
СообщениеДобавлено: Сб, июн 23 2012, 20:10
Ср, фев 01 2006, 16:49
Судя по этому документу http://help.sap.com/erp2005_ehp_06/helpdata/en/85/eb607d685b45029a9a2c1d3ea78491/frameset.htm
если к контракту привязан договор DMS, то после фактурирования заказа, созданного к контракту, поле ZUONR заполнится номером договора DMS.
Настроил эту цепочку - поле не заполнилось :evil:
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 09:35
Вт, сен 26 2006, 12:20
Plank, напишите, чем у вас закончилось. в чем была проблема?
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 09:49
Ничем, я это делал на своей домашней системе. Самое плохое, что даже концов этого функционала не нашел (BADI, ФМ, ...) для анализа причин незаполнения поля.
Если кто выставит сообщение САПу или натолкнет на мысль по раскручиванию этой функциональности буду рад.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 26 2012, 19:03
Plank написал:
Вот я про то же, даже не нашел место откуда возможен вызов этого функционала. Видимо выставим сообщения, интересно же.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 30 2012, 20:44
Вт, дек 16 2008, 18:19
для заполнения ZUONR возможно поможет нота: 1727349, ФМ работает через OPEN FI. Таблица J*CNT* никак не заполняется, кроме как через ракурс ведения. есть пример использования на проекте без логистики и DMS, только FI - подходит. С использованием DMS сами голову ломаем стоит ли делать доработку дублирования записей DMS в J*CNT* ради отчетов J*...как то сомнительно все это....
СообщениеДобавлено: Вс, июл 01 2012, 12:43
После ноты 1727349 заработало. В FI-документе в поле ZUONR появился номер DMS-документа привязанный к SD-контракту.
За функционал отвечает ФМ J_3RFBTE_00001130, вызываемый в OpenFI (тр. BF41, событие 1130).
Alex2000, :pivo:
