Текущее время: Ср, май 20 2026, 20:59
 Заголовок сообщения: Аттестация по БДД - 24 или 25 инфо-тип
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 08:57
Ср, май 24 2006, 15:20
На предприятии проводится ежегодная аттестация по БДД(безопасность дорожного движения).
Подскажите какой ИТ предпочтительнее для использования 0024 Квалификации или 0025 Аттестации.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Аттестация по БДД - 24 или 25 инфо-тип
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 12:46
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Здравствуйте, если включена в настройках интеграция с планированием и оценкой персонала то не важно 24 или 25 ИТ будет, так как интерфейс ведения единый (разные закладки), а данные все равно будут храниться в модуле оценки персонала (соответствующие объекты и связи между ними в инфотипах 1000-1999).
В Вашем случае я бы все таки интеграцию включил, так как потом достаточно прозрачно вести сами аттестации со шкалами по каталогу квалификации БДД, ну и ессно если в дальнейшем будете внедрять модуль LSO то также это может пригодиться.
Глобально архитектура может выглядеть таким образом:
В LSO планируем мероприятия по обучению и дальнейшей аттестации БДД с присвоением соответствующих оценок и квалификации по БДД.
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 13:05
Добрый день! Спасибо большое за такой развернутый ответ. Ситуация осложняется тем что интеграция с развитием и обучением персонала не настроена.
Данные по безопасности БДД нужны будут для интеграции HR в ТОРО. И думаю будут вестись по принципу прошел, не прошел и когда.
Наверно лучше исползовать ИТ0025 Аттестации, только оставить поля "Атрибуты аттестации".
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 13:47
Уважаемая, Вика.
Интеграция включается через вот такой переключатель в таблице T77S0
PLOGI APPRA 1 Интеграционный переключатель для аттестаций
Если значение 1 то будут просто другие экраны ведения 24 и 25 инфотипов, в качестве тренировки можете попробовать на одной из Ваших систем поставить значение 1 и посмотреть ведение 24 и 25 ИТ через PA30. Если не понравится и это будет слишком сложно, то оставьте значение 0 и двигайтесь в том направлении о котором описание в предыдущем сообщении.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 14:08
Пробовала переключать, экран получаетс яобщий для двух ИТ. Вопрос - мы тогда "напрямую" не сможем ввести данные по аттестации. Насколько я помню их тогда надо вводить через транзакции PHAP_ADMIN и ooam.
Вот за одно вы подскажите как в ИТ0024 настраиваются вкладки? Я на разных проектах видела разные. Здесь у меня есть по аттестации только вкладка "Аттестации и целепологание", на других видела две- "Пройденные аттестации" и "Планируемые аттестации"
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, июн 27 2012, 19:00
Детально не подскажу :-( давно настраивали но смотреть надо в сторону курса hr510. Что касается ведения по отдельности, то да все правильно понимаете. Поскольку это по сути работа модуля планирование карьеры, то и вести данные придется в нем.
