Текущее время: Пн, сен 14 2026, 21:21
 Заголовок сообщения: Материал заявки X позиции X полностью заказан. № сообщения 06076
СообщениеДобавлено: Чт, июн 28 2012, 07:37
Пн, авг 03 2009, 15:37
Добрый день, коллеги.
Возникла сложность при создании контракта на закупку в ММ со ссылкой на позицию Заявки на закупку через BAPI BAPI_CONTRACT_CREATE. Трассировка показала:
* no reference to fully ordered PR
    l_eban = l_req->if_purchase_requisition_item~get_persistent_data( ). "1339645
    CHECK im_creqs-varkey(1) = '#'.                         "1346997
    IF l_eban-menge LE l_eban-bsmng OR
       l_eban-ebakz NE space OR
       l_eban-bsakz EQ 'R' AND
     ( l_eban-statu EQ 'K' OR
       l_eban-statu EQ 'L' ).
      re_success = mmpur_no.
      MESSAGE e076(06) WITH im_creqs-banfn im_creqs-bnfpo INTO gl_dummy.
      mmpur_message_forced sy-msgty sy-msgid sy-msgno
                           sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
    ENDIF.
Консультант ММ говорит что при ссылке на заявку нужно убрать галочку (ME31K):
Индикатор: только открытые заявки
Specifies that only open purchase requisitions (i.e. those for which ordering is not yet complete) are to be listed for selection.
, тогда это сообщение подавляется. Но в БАПИ я такого крыжика не нашел.
Может кто сталкивался, поделитесь опытом.
Все в этом мире стоит под сомнением, над сомнением – только google...
 Заголовок сообщения: Re: Материал заявки X позиции X полностью заказан. № сообщения 06076
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 08:49
Неужели никто не сталкивался???
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 12:21
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Помнится, чтобы эта мессага появлялась при создании заказа на поставку нужно было сообщение 06-076 прописать в настройке IMG:
SPRO->УММ->Закупки->Данные среды->Определение атрибутов системных сообщений.
Погляди добавлено ли сообщение у тебя в эту настройку, если да то попробуй изменить тип сообщения на W.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 12:34
Пн, окт 11 2010, 14:11
FeBO-Sh так какое именно условие срабатывает? Может быть, по заявке действительно уже всё заказано? Судя по коду, изменение типа сообщения в данном случае ничего не изменит.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 12:49
Дело в том что при создании контракта вручную, когда я выбираю галку "Индикатор: только открытые заявки", система отрабатывает без ошибок. Транзакция ME31K. Это-то меня и ввело в ступор.
По заявке все заказано, но мы к этому и стремимся. К примеру в заявке 1 услуга на сумму 1000, создан один контракт 1 услуга 500. Нужен еще один контракт 1 услуга на сумму 500.
Последний раз редактировалось FeBO-Sh Вт, сен 11 2012, 13:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 13:06
DED_MOROZ написал:
В настройке там пустое значение. Изменение на W ничего не дало, попробовал удалить эту строку, тоже самое.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2012, 17:53
Гуру-маршал
Гуру-маршал
НУ если работа Me31k и BAPI отличается - пиши в SAP.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 06:26
DED_MOROZ написал:
Спасибо, видимо придется...
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 07:57
Ср, апр 18 2012, 14:20
если все так запущено, можно в отладке покопаться
в SAT проанализировать транзакцию ME31k, какие там ФМ используются
поискать этот проблемный крыжик, где он задействован
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2012, 08:43
Чт, окт 06 2005, 16:44
FeBO-Sh написал:
Опять попытка программно исправить косяки настройщиков :twisted:
Как можно организовывать поток документов с контролем количества и исключать количество из рассмотрения (=1)?
В данном случае не проще принять цену услуги за единицу валюты и оперировать в заявках нормальным количеством?
Данная задача решается в стандарте, если создать заявку на 1000 ед.услуги и создавать 2 заказа по 500 ед.
Удав.
