Текущее время: Вс, июн 14 2026, 17:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 10 2005, 12:23
Вт, авг 31 2004, 16:41
сколько всего нового узнала! всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 11:58
Пт, апр 15 2005, 12:28
подскажите, плиз:
AS91 -> Перенесенные значения -> Поле Типовая амортизация доступно только для просмотра, причем заполняется автоматически в зависимости от введенных значений в других полях (Первоначальная стоимость, Внеплановая амортизация и др.).
Где определяется то, каким образом рассчитывается значение в поле Типовая амортизация? И можно ли самому вводить проведенную амортизацию в данное поле?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 04 2005, 12:17
спасибо, вопрос уже решен : )
 Заголовок сообщения: Загрузка данных в FI-AA
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 15:40
Добрый день! Подскажи пожалуйста.
Через транзакцию OASV завели сальдо по счетам, но старт системы отложили на год!! Теперь хотят отсторнировать проводки. Сторно не отрабатывает.
Сброс данных контррольных счетов в SPRO Это именно сброс сальдо?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 31 2006, 16:27
если нужно скорректировать внесенное через OASV сальдо я обычно делаю через нее же обратную проводку
Абсолютно нормальный человек попросту не подходит для нашей работы.(c) М.Фрай.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 11:37
Пт, окт 07 2005, 10:46
U mneya parallelinyi vopros: po AS91 provela nachalinuiu stoimosti i amortizatsiu. No v 2005 godu eta nakoplennaya amortizatisa ne poyavlyaetsa v balanse OS. Kak vozmojno ee provesti v 2005 godu?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 15 2006, 13:56
Добрый день! подскажи, пожалуйста!
Вот прочла Вашу переписку
"Lys писал(а):
а то что счета контрольные - ничего? как на них общими суммами кидать через F-02? метку контрольност и что-ли снимать?
Как раз для контрольных счетов надо применять ABF1. Для всех прочих достаточно F-02."
Попробовала снять суммы с контрольных счетов ABF1, не пропускает прямых проводок все равно. (версия 4.7)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 21 2006, 17:06
Пн, окт 31 2005, 16:59
Здравствуйте. Делал ли кто-нибудь загрузку первоначальных данных "в течение года"? Какой порядок работ?
Если поставить дату переноса 31.12.YYYY-1, то есть возможность загрузить только кумулятивные данные: ПСт и амортизацию
Если поставить дату в течение года, то можно сделать только движения. Причем с датой не раньше даты переноса.
В саповском хелпе на счет загрузки "в течение года" написано, что надо загрузить кумулятивные значения на начало года + движения в течение года до даты фактического переноса. Как это организовать?
Есть ли возможность на дату "в течение года" указать кумулятивные занчения ПСт и Ам? Без движений?
СообщениеДобавлено: Сб, апр 22 2006, 10:51
Пт, июл 22 2005, 13:45
Без движений не получится. Попробуйте через ABNA закачаться.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 05:36
Ср, ноя 10 2004, 06:38
Очень удобна AS91, а остатки на счета положить, воспользовавшись транзакцией OAMK - "сброс данных контрольных счетов", убрав индикатор "контрольный счет", а после ввода сальдо, его следует восстановить. На мой взгляд, так удобнее загружать остатки.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 24 2006, 16:24
Без движений можно, закачав всю сумму на дату переноса как остаток на конец предыдущего финансового года, но тогда вы отчеты за весь год не соберете. А для закачки движений в AS91 специальная кнопочка есть, которая так и называется "Движения"
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 14:48
Здравствуйте, мы ведем учет ОС общими оборотами по счетам главной книги. Руководство решило внедрить подсистему учета ОС для ведения учета ОС пообъектно. Посоветуйте как провести такую загрузку, чтобы выйти на реальное сальдо? Какие шаги для этого нужно сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 15:22
разделить ощие суммы пообъектно, занести объекты как инвентарные карточки через AS91, их общая сумма должна стойтись с сальдо по счетам ГК, потом через транзакцию ОАК5 ставите на счета метку контрольности - и вперед
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 10:21
У меня встречный вопрос: загрузили данные через ABNA. Теперь по одной из областей нужно поменять начальную стоимость. Как это сделать? в тр. для изменений AS92 поля серые, ничего ввести нельзя. Почему?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 14:23
Ну вероятно так как вы грузили проводкой через ABNA, вам теперь необходимо эту проводку сторнировать и провести с правильным значением
