Текущее время: Вс, май 31 2026, 18:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 04:31
Ср, авг 18 2004, 08:10
Skif написал:
ВН написал(а):
зачем тебе модуль с селектом?
ты средство поиска создал? протестировал?
ну написал же, что создал, сгенерировал, сохранил...
прилепил к параметру имя....- выполнить - не вываливает список...
как протестировать ещё? поле ПользСредствоПоиска не заполнено...оно что делает?
Я же написал.Его можно использовать если тебе надо как-то обрабатывать данные, которые вернуло средство поиска или преобразовать экран с параметрами. Если у тебя в принципе не возвращаются данные,то тебе это не надо:) Посмотри что у тебя указано в качестве метода выбора и возвращаемого параметра.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 07:35
Trezeguet написал(а):
Skif написал:
метод ? - таблица ADRC
параметр? - поля NAME1 SORT1
нужно вывалить список select sort1 from adrc
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 07:57
Чт, авг 19 2004, 07:31
туда и ставится имя функционального модуля дополнительной обработки который тебе как уже сказали нафиг не нужен
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 08:18
слушай расскажи подробно что ты сделал а?
а то у меня не получилось так чтоб записей не выдавал
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 09:06
ЭлементСредстПоиск Y__SORT1 ГорячКлавиша
Краткое описание Список БЕ
ПоследнИзменение VRUSAKOV 24.09.2004 Язык оригинала RU Русский
Статус Активно Сохранено Класс разработок Z00S_51
Метод выбора ADRC Текстовая таблица ADRCT
ПользовСредстПоиск
Тип диалога D Немедленный просмотр значений (раскрывающийся список)
NAME1 1 1 AD_NAME1
SORT1 2 2 AD_SORT1
в репорте
*parameters bname_i like t001-bukrs default '' это работает
parameters bname_i like adrc-sort1 matchcode object y__sort1.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 09:24
а у SORT1 в средстве поиска стоит галочка, что он EXP ?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 09:25
да я и так и так вроде пробовал..(хотя сказали - не трогай пока))))
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 09:29
не трогать пока IMP :)
если запускать тест средства поиска - то список выдается?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 09:41
да где эта кнопка-то?!! О каком тесте речь-то идёт?!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 09:55
входишь в режиме просмотра в свое средсво поиска через SE11
и нажимаешь кнопку F8
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 10:03
ничего не происходит (( может в 40 этого нет?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 12:55
Skif написал:
а может полномочий у меня в DEV на это не хватает?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 13:11
Skif написал:
Skif написал:
..."Подайте (руку помощи) бывшему руководителю группы базиса..взявшегося за абап по причине угрызений совести..))
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 14:02
в sort1 exp поставил ?
а в adrc записи то есть?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 24 2004, 14:06
щас...какие-то странности...в TST народ говорит всё работает, а в DEV - пустышка...хотя в DEV в adrc записи с заполненными sort1 видны (в se16)
