Текущее время: Сб, июн 06 2026, 11:04
 Заголовок сообщения: OOSP, OOSB, PTMW и полномочия
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 15:11
Ср, дек 15 2010, 08:31
Добрый день, коллеги!
Потребовалось пользователю (который не связан через ИТ105 с каким либо ТН) установить ограничение на ОЕ. Конкретнее, хотелось бы в PTMW дать возможность ведения и просмотра только ОЕ 50000178.
Что я делал.
OOSB:
Добавил строчку
USER_NAME    Z_ORG_ED      01.01.1800   31.12.9999
OOSP:
Создал профиль Z_ORG_ED
Z_ORG_ED   0    01    O   50000178   O-O-S-P  12
И в общем что-то нифига не работает.
В чем может быть ошибка?
До этого с полномочиями толком не работал. Курс посмотрел 307, как-то там не очень все доходчиво =)
 Заголовок сообщения: Re: OOSP, OOSB, PTMW и полномочия
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2012, 17:41
Вт, ноя 07 2006, 10:12
может быть стоит капнуть в сторону настройки профиля для PTMW и уже полномочия только на него пользователю давать?
а с точки зрения структурных полномочий посмотрите еще привязку по путям анализа не табельного номера, а привязки SY-UNAME к конкретной оргединице.
С уважением, Р.В. Величко
 Заголовок сообщения: Re: OOSP, OOSB, PTMW и полномочия  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2012, 11:38
metha,
настройки профиля не защищают от того, что человек может в PTMW выбрать "Временное добавление сотрудника" и указать любой ТН.
А структурные полномочия заработали, после того как я их включил (Транзакция OOAC, ORGPD=1) :)
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2017, 16:54
Привет,
пришлось посмотреть как ведутся структурные в нашем HCM и возникли "смутные сомнения" :)
Учитывая, что обычные полномочия ведутся "нормально" - HR&CUA Indirect, то структурные ваши коллеги "вяжут" через A293 между US и O напрямую. (если уч. записи и стандартные полномочия предельно автоматизированы (от заведения, присвоения/переприсвоения, до - удаления) юзера и его стандартных полномочий (AG-S-P(0105)-US), то структурные выбиваются из этой картины - A293 не поддерживается для S и O).
Как то это решаемо?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2017, 17:10
Вт, май 30 2006, 08:34
Как то это решаемо?
"Это" - это что именно?
Чтобы соединить O-293-S достаточно настроить в OOVK (табл. T778V).
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2017, 17:33
calm написал(а):
Как то это решаемо?
-"этот точно сухой" :?:
пасиб
СообщениеДобавлено: Пн, сен 18 2017, 18:12
Вы бы задачу сформулировали.
Простого создания соединения может не хватить. Т.к. возможно стандарт где-то заиспользует стадартный путь анализа, в котором новые объъекты в соединении не предусмотрены. Ну или что-нибудь в таком духе.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2017, 07:37
Ну и решение через O-US тот еще изврат (хотя и допустимый). По канону все присвоение ведется через T77UA таблицу.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2017, 09:20
metha написал:
хрюндель наш в отпуск ушёл (иначе и не узнал бы :), вернётся - озадачу.
Задачка всё та же - для заявки поощрений (ИТ0183) иногда нужно выбирать сотрудников "чужих" подразделений (типа прикомандированных). А в дереве (RH_OBJID_REQUEST) они недоступны.
p.s. главное - весь базис на автомате, а эту фигню (доступ к структуре) ручками клеют - "поубывал бы"!
что-то не вяжется - 293-й - для связей юзера..для должности, имхо, нужен другой, но такой, чтобы давал RH_OBJID_REQUEST доступ к дереву (или придётся свой RHPROFL0 ваять для генерации связи O-US из O-S`-P-US)
Кстати всё оказалось ни к чему. просто давно (10 лет назад) сделал и сразу заложил косвенное PD. А хрюндели доросли только сейчас до прямого (OOSB). Так что всё правильно работает - "отрывает" нафик "ручные" экскрименты и ищет pd линки.
p.s. но, млин, пришлось склероз напрячь :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2019, 09:52
[quote="Skif"][/quote]
ЖЖЖЖ всё таки пришла.
вот говорил - уходите от 293-й связи...
короче - после апргрейда (70ehp5->75ehp8) A293 в списке нет. Вполне может быть, что эта связь была сделана вручную и сброшена при апгрейде. Соответственно все табельщики потеряли видимость. В oosp в профиле Z_PTMW использовался ФМ
CACS_GET_ORG_ASSIGNMENT_2, который перестал возвращать список (A293-го то нет). Кроме того он (ФМ) сам изменился и, имхо, правильно - нефиг цеплять логин к оргединице.
Пока что-то временно срочно-обморочно залепили (не смотрел ещё как выкрутились) - думаю влепили опять A293.
вопрос - как правильно?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2019, 11:20
Скиф, пробовал восстановить путь анализа B293 в OOAW транзакции? При обновлении до ехп8 сами настройки в T77AW по пути анализа остаются, но самого пути анализа в головном ракурсе нет. Мы просто добавили B293 путь анализа и все у нас заработало
P.S.
CACS_GET_ORG_ASSIGNMENT_2 между EHP4 и EHP8 идентичны по исходному коду, вот только что сверил по строчно/по буквенно
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2019, 15:29
metha написал:
P.S.
так же оказывается Сергей сделал. :o
спасибо - транслирую Сергею. кстати, почему "B"? - в соединении O-U A293 использовали...
OOAW скиф не знал даже :)
и что там смотреть?
B293 там есть
A293 нету
а в исходной всё есть
но пока неважно
CACS_GET_ORG_ASSIGNMENT_2 на мой взгляд косметически отличаются - LIKE заменён на TYPE и так - мелочёвка.
P.s. погряз в базисных настройках :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 10 2019, 17:37
B293 это обратка от US к O, связь двунаправленная и к O-US будет A293. ФМ читает данные от US, а не от O, поэтому и B293 надо использовать
