Текущее время: Вт, июн 16 2026, 11:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Дата курса фактуры по дате аванса
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 14:42
Вт, авг 07 2012, 14:33
Посмотрите программу J_3RF_RATE_CALC (нота 1256445). При активации программы при проводке фактуры в ин.валюте будет открываться окно Down Payments in Foreign Currency, можно будет рассчитать средневзвешенный курс и выровнять фактуру с авансами. Выручка будет проведена по средневзвешенному курсу
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 15:03
Сб, май 13 2006, 08:14
а не по среднему она сможет рассчитывать?
если 30 и 40 дадут 35 руб за доллар
то все равно не выйдем на нужную сумму. :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2012, 16:08
Она рассчитает средневзвешенный курс. По вашему примеру это будет 36,5 руб/долл.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2017, 15:55
Пн, сен 08 2008, 09:15
А кто нибудь сталкивался с проблемой, если СЧ/ф надо провести так, чтобы во второй валюте (USD) 30% суммы посчиталось по курсу аванса, остальные 70% по актуальному курсу?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2017, 16:17
Вт, апр 08 2008, 10:42
в теме именно подобное и обсуждают, запросите у FI, чтобы ПБУ3 активировали.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2018, 09:45
Пт, окт 07 2011, 08:29
Я так понимаю, что эта проблема так и не нашла решения, когда на одну СФ приходится несколько авансов (соответственно с разным курсом)?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2018, 13:28
Пн, фев 27 2012, 12:24
Использовать программу J_3RF_RATE_CALC, если несколько авансов, то будет средневзвешенный курс.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 15 2018, 14:07
Спасибо большое за ответ.
с помощью этой программы получается мы высчитываем средневзвешенный курс по невыровненным авансам, и его с помощью расширения вставляем в СФ при ее создании (при этом дата курса в СФ остается неизменной)? Вопрос в каком условии (расширении), если можно, пожалуйста. Потому что на сколько я поняла, должна быть известна сумма СФ на этот момент.
Или это значило, что мы сделали настройку Автомат. выполнение программы аванс. платежей в иностр. валюте
SPRO-> Финансов (нов.) по пути Бухгалтерия дебиторов и кредиторов Бизнес-операции Параметры настройки для страны Россия Авансовые платежи в иностранной валюте .
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 21 2018, 16:47
Не видел вашего вопроса.
Насколько помню у нас работало так:
При деблокировании фактуры запускалась эта программа, с режимом 'UMBUCNG' (это через abap).
Далее подтягивались доступные авансы, которые можно было выбрать, и система проводила по средневзвешенному курсу, к примеру сумма фактуры 1000 евро = аванс 1 (300 евро по курсу 75 рублей) + аванс 2 (500 евро курс 76) + остаток по фактуре (200 евро по курсу фактуры 80), и вот по ним считался средний курс.
Из разработок только выбор режима.
Настройка - активировать для нужных фактур автовыравнивание, то что написали вы.
Возможно еще нужно в Таблицу T007K добавить запись с кодом налога для RU\CALC.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 26 2018, 09:30
не могу понять, что это за режим
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2018, 09:01
Если запустить программу J_3RF_RATE_CALC, то там есть "Режим прогона", вот там чек бокс "Выровнять фактуру".
Наверно так, точно уже не помню.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 04 2018, 08:36
:D Спасибо, в итоге просто нашли расширение куда добавить нужные параметры по умолчанию, а все остальное работает как нужно)
