Текущее время: Сб, мар 28 2026, 15:08
 Заголовок сообщения: Поменять текст для screen elements (box, dictionary elements, text field)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 15:01
Ср, фев 17 2010, 21:09
Всем привет.
Возможно ли динамически поменять тексты для screen в PBO?
Например, для элиментов типа box, text field и для элементов, взятых из dictionary.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Поменять текст для screen elements (box, dictionary elements, text field)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 15:33
Ср, апр 18 2012, 14:20
SELECTION-SCREEN COMMENT ... FOR FIELD не устраивает?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 16:15
Это subscreen в стандартном dynpro для material master, не SELECTION-SCREEN.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 16:18
Ср, янв 25 2012, 01:54
LOOP AT SCREEN. пойдёт?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 16:23
Я знаю как поменять в loop at screen параметры типа input и т д, а как поменять там text label например для dictionary объектов или title для box я не знаю:)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 16:35
подпись к полю - это самостоятельное поле
если в лупе покрутитесь, то увидите поля с названиями типа %_S_CARRID_%_APP_%-TEXT
это они и есть
чисто теоретически можно с помощью ФМ DYNP_UPDATE_FIELDS в PAI (или DYNP_VALUES_UPDATE в POV) попробовать туда что-нибудь прописать
хз правда что из этого выйдет
Последний раз редактировалось MantiCore1977 Чт, авг 16 2012, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 16:40
MantiCore1977
неа, нет там таких названий.
В screen painter добавлены, например, пара полей из dictionary и в loop только эти названия.
Странно потому что в selection screen все именно так как Вы пишите.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 16:42
DYNP_VALUES_UPDATE это без PBO, то есть сразу генерируется screen, а это только часть стандартного screen в mm03 и должно все вместе позже генерироваться.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 16:45
MantiCore1977
а, так с screen-painter другая ситуация, это в selection screen поля-подписи генерятся автоматически
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 16:50
MantiCore1977 написал:
никак
это они и есть
если параметр называется допустим name то вот так все сработает
%_NAME_%_APP_%-TEXT = 'AFDSDF'.
MODIFY SCREEN.
p.s да в пбо похоже так нельзя=(
Последний раз редактировалось Fifth Чт, авг 16 2012, 16:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 16:57
MODIFY SCREEN.
меня в последнее время одолевают тем, что значения полей должны учитываться до PAI :twisted:
loop at screen в PBO там не помогает, приходится всякими ФМ пользоваться для чтения/записи полей
ковыряться с именами некрасиво конечно, но если все устраивает, то и фиг с ним :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 17:01
Так можно в screen painter тоже динамически менять или никак?
Просто этот subscreen создается в customising Logistics general -> Material Master -> Create Program for Customized Subscreens и т.д.
Так что у меня не так уж много опций для маневра и я не могу сделать тут selection screen.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 08:22
а какие там проблемы с прокруткой loop at screen и modify screen в PBO?
у меня просто базисники никак не могут скрин паинтер после апдейта починить, посмотреть не могу толком
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 14:42
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Если это Ваш dynpro, почему не грохните эти подписи(text fields) и не нарисуете на их месте "поля ввода/вывода" с опцией только поле вывода(конечно предварительно объявив переменные в ТОП инклюде), ну и дальше в ПБО присваиваете этой переменой значение?
