Текущее время: Сб, июл 04 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: Реорганизация ремонтной службы
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 08:20
Пн, авг 30 2004, 05:38
Доброго времени господа. На нашем комбинате внедряли модуль ТОРО в полном обьеме, но вот не задача, руководство приняло решение о выводе ремонтных подразделений на аутсорсинг. Сейчас образовалась юридически независимая сервисная компания (в неё перешли ремонтные цеха), которая занимается планированием (материалы, работы, персонал) и проведением ТО, ТР, ТК. Но все оборудование осталось в собственности комбината. С сервисной компанией у комбината такие отношения: комбинат оплачивает на год контракт, взамен получает исправное оборудование. Вопрос такой, для чего можно использовать модуль ТОРО сейчас, и нужен ли он вообще?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 08:45
Ср, окт 13 2004, 11:58
Если в сервисной компании остались пользователи РМ, которые выполняли планирование, выполнение и фактическое отражение выполненных работ, то почему нет....
будут шарашить сервисные заказы на обслуживание оборудования.
ТОРО под это вполне подходит.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 14:11
Вт, ноя 23 2004, 16:46
Конечно, можно использовать модуль ТОРО. Ведь вы же осуществляете управление объектами и процессами для себя. Всё будет работать точно также, как и раньше, только вместо собственных ремонтных бригад будут использоваться услуги сторонних организаций. В ТОРО даже можно создавать на своём заводе рабочие места сторонних организаций, соответственно, наглядно в работе модуля ТОРО ничего не изменится, изменится только механизм рассчёта затрат
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 04:23
Конкретизирую ситуацию. В независимой сервисной компании рабочих мест SAP/R3 нет, они будут работать в Галактике. У комбината договор сервиса с Независимой сервисной компанией предусматривает фиксированную абонентскую плату и примиальную часть при выполнении определенных показателей. Таким образом сервисные заказы или "сервис клиентов" отпадают. Тем не менее пообьектный контроль выполнения ремонтов и расходование бюджета надо каким-то образом вести. У кого есть какие мнения по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 04:27
Собственно моё сообщение выше.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 09:38
Вот, собственно, самое очевидное мнение я озвучил. Это создание на комбинате обычных заказов ТОРО с задействованием вместо собственных работ услуг сторонних организаций. Весь бюджет такой же, только фактические расходы по этим услугам в заказах будут появлятся посли проводки этих работ в модуле ММ.
