Текущее время: Вс, июн 28 2026, 12:06
 Заголовок сообщения: Долго открывается Business Explorer v.7
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 10:02
Вт, ноя 29 2011, 05:52
При попытке запуска Bex 7 на компьютерах, где нет доступа в глобальный интернет (только локалка), очень долго открывается Excel (минут 5). При отключении компьютера от локалки, Bex открывается нормально. В чем может быть проблема? Может Bex пытается какое-то соединение с глобалкой осуществить? С Bex 3.x такой проблемы нет.
 Заголовок сообщения: Re: Долго открывается Business Explorer v.7
СообщениеДобавлено: Вт, авг 21 2012, 11:38
Ср, фев 09 2011, 07:19
Попробуйте ноту "Note 1106067 - Low performance when opening Bex Analyzer on Windows Server"
Ешьте рыбу, в ней фосфор.
__
 Заголовок сообщения: Re: Долго открывается Business Explorer v.7  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2012, 05:54
Чт, дек 18 2008, 07:37
Ещё можно попробовать снять галочку в свойствах Обозревателя IE - Дополнительные параметры безопасности: Проверять аннулирование сертификатов издателей. При долгом открытии Bex выполняется попытка проверить смертификат.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 09:05
ken, ваш совет частично помог.
Написали OSS-сообщение, нам сослались на ноту 1742365.
Сделали следующее:
1) Убрали галку в свойствах Обозревателя IE - Дополнительные параметры безопасности: Проверять аннулирование сертификатов издателей.
2) После этого на ПК необходимо каким-нибудь образом подключить интернет, зайти в C:\Program Files\SAP\Business Explorer\BI, зайти в св-ва файла BExAddin.dll => Цифровые подписи => Выбрать подпись => Сведения => Просмотр сертификата => Общие:Установить сертификат => Далее => Далее => Готово => Выйдет сообщение об успешном импорте сертификата. Интернет можно отключить.
Здесь самое главное, чтобы было подключение к глобальной сети, иначе сообщение об успешной загрузке все равно выйдет, но ничего не получится. Нам помог такой порядок действий.
