Текущее время: Сб, июн 27 2026, 23:42
 Заголовок сообщения: Ошибка при запуске BEx Query Web (RFC, SSO)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 11:40
Пн, фев 08 2010, 13:11
При запуске bex-запроса выпадает такая ошибка:
com.sap.mw.jco.JCO$Exception: (103) RFC_ERROR_LOGON_FAILURE: ########### ##### SSO-###### #### ######## ############# ###########.
Я так понимаю проблема в кодировке, в логе dev_jrfc.trc тоже решетки. Куда примерно копать вроде понятно (SSO в описании помогло :) , как найти точную формулировку ошибки? может у кого встречалось? может по кол-ву решеток подберет кто нибудь? :)
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка при запуске BEx Query Web (RFC, SSO)
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 13:08
Чт, дек 18 2008, 07:37
Скорее всего истекли сроки действия сертификатов для SSO.
Ещё есть утилита для проверки на ошибки для портала: com.sap.ip.bi.supportdesk.par
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 13:52
Сроки нормальные, смотрел через STRUSTSSO2
Утилиту запускал, но она выдает почти такой же результат
Error while connecting to BI mastersystem via RFC: com.sap.mw.jco.JCO$Exception:########### ##### SSO-###### #### ######## ############# ###########.
Check connection properties in Portal Systemlandscape for the property category 'Connector' (Systemlandscape/SAP_BW)
Пробовал менять параметр "тип квитанции аутентификации" с "SAP Assertion ticket" на "SAP Logon ticket". Ошибка изменилась на ######## SSO-###### ## ###########.
Как-то можно ошибку на английском вывести? Пробовал запустить из BEx Query предварительно залогинившись под англ.языком, не помогло, все равно решетками пишет
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 15:32
Чт, фев 03 2011, 15:07
Попробуйте найти ее в nwa, Monitoring - logs and traces
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2012, 17:09
Там тоже самое
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 06:03
Успешно ли проходит тест соединения для коннекторов?
Сертификаты посмотрите в портал:порт\nwa - Configuration - trusted systems
Также стоит проверить не блокированы ли системные (фоновые) пользователи и работают ли RFC соединения.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2012, 08:07
Тест выдает следующее:
Вызов стандартного псевдонима выполнен успешно
Соединение не удалось.Убедитесь, что присвоение пользователей настроено правильно и все свойства соединения правильны
Пробую по хаутушке Integration of SAP BI 7.0 and SAP EP 7.0 сделать шаг 8. Configure User Management in the Portal :
2. Start the iView System Administration -> System Configuration -> Configuration for User
Management.
3. Choose tab page Security Settings.
Но не могу найти соотвествующий пункт Configuration for User Management на русском. Может это пункт Конфигурация UME, но тогда там нет вкладки Security Settings.
Не нашел пункта trusted systems
Соединения проверил, в норме
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 05:53
Конфигурация UME - Политика безопасности
У вас должны быть полномочия как у j2ee_admin, чтобы видеть эти настройки.
Самый нижний пункт в Detailed Navigation. Но вам сначало нужно решить порблему с UME.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2012, 08:41
Вт, ноя 09 2010, 19:59
если посмотреть SAP JCo Architecture (Standalone Version) и обратить внимание на JCo Exceptions, то там есть
The corresponding keywords look like the group names, except that for exceptions that were thrown from a lower communication layer, the prefix JCO is replaced by RFC. So, for example, the keyword for the group name JCO_ERROR_LOGON_FAILURE is RFC_ERROR_LOGON_FAILURE, because the communication layer RFC reported the logon failure.
ниже в списке сообщений расширенное описание ошибки и рекомендуемые действия
Authorization failures during the logon phase usually caused by unknown username, wrong password, invalid certificates, etc.
Get the logon data from the JAVA application or JCo trace
не могу знать, как у вас настроено RFC-соединение - без тикета или с ним, но по аналогии с подобными соединениями встречал, что пользователь, который должен быть системным (в случае с PDF-печатью) был по неизвестной причине не system, а dialog - соответственно его учетка протухала через определенное время и ПДФ-печать не работала.
