Текущее время: Вс, сен 27 2026, 05:55
 Заголовок сообщения: бапи для FI-SL
СообщениеДобавлено: Пн, авг 08 2005, 16:31
Пт, ноя 12 2004, 10:44
Искал, но увы как-то безуспешно. подскажите, плиз, бапи для сохранения планируемых значений в спец. регистрац. (аналог GP12N). не смотря на то, что работаю со своей группой таблиц, апдейтить их не хочется :-)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 07:45
Чт, сен 09 2004, 07:32
Так, типа, нет их... :roll:
Только пакетный ввод по транзакциям ручных проводок в спецрегистры.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 08:17
эх... жаль, жаль... ФМ тоже никаких вспомогательных? :oops:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 15:41
Ладно. с этим батч работает нормально. а вот пытаясь использовать батчик для серии сведений и распределений столкнулся, что не могу отловить неудачные циклы. messtab пустая, хотя оно и понятно, сообщений транзакция-то не выводит. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 15:55
Бодался с такой же ерундой. Немного постановка другая, но суть та же - запуск цепочки операций.
Ответ тот же - не лечится. Не предназначен Add-On для разбора сообщений после фонового запуска.
Делал для максимально возможного отлова сообщений просто:
1) запуск через Job фонового задания (j_3rf_tax_execute_chain)
2) ожидание завершения
3) считывание журнала задания и разбор полета вручную
4) удаление задания
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 08:47
а не в фоне разве не тоже самое?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 11 2005, 11:53
Разбор журнала фонового задания мне показался легче к реализации, нежели листинг после выполнения. Только и всего.
Не все типы операций цепочки формируют листинг, однако все выдают журнал в фоновой обработке.
