Текущее время: Чт, ноя 06 2025, 16:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Инициализация HR
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 09:13
Чт, авг 19 2004, 14:31
Здравствуйте.
Нашел ноту, что в 4.7 все стандартные схемы Y* более не используются. В продуктиве у меня их почему-то и нет, а в тесте схемы есть. Уровни обновлнений одинаковы. Из-за этих схем я не могу запустить моделирование расчета зп, т.к. оно вылетает в дамп. Удалить эти схемы руками я опять же не могу, т.к. сап не дает.
Как можно решить данную проблему?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 09:38
Чт, июл 07 2005, 08:46
в 4.7 используется стандартная схема рассчета RU00, если уровень патчей провильно установлен
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 11:10
в дополнение - если Вы решили произвести миграцию отчетов с 4.6 на 4.7 обратите внимание на то что используемые Вами Include типа RP-IMP-C2-RY в 4.6 для 4.7 будет выглядеть как RP-IMP-C2-UR, соответствующим образом rp-imp-ry-subrc как rp-imp-ur-subrc ну и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 11:22
проблема в том, что я не могу запустить отчет HRUCALC0. Система падает в дамп. Ползанием в отладчике выяснил, что она проверяет схемы, находит там ненужную функцию и пр. Если удалить все Y* схемы стандартные, то все заработает. Н оя не знаю как их удалить.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 11:41
Пт, окт 08 2004, 14:23
НА схемы ей наплевать. Хоть Y* хоть Z*
Проблема в функциях и в операциях.
Если дамп связан с синтаксической ошибкой в проге то советую почитать ноту 574103
Там на разных стадиях upgrade нужно было перейти от старых имен к новым. Тогда бы дампа не было. Сейчас тоже можно все эти шаги выполнить ...
Если это не синтаксис, ну тогда ... нужно поточнее значть что за дамп :?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 11:43
Ср, сен 01 2004, 15:44
бррр, зачем удалять-то??
она проверяет схему с которой ты ее запустил
задай ей корректную схему и она заработает
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 11:46
Схему она проверяет и максиму чего может сказать - что схема не генерится. Но в дамп она при этом не падает.
А удалять действительно ничего не стоит. Ломать не строить :D
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 11:57
Да, про дамп я погорячилась
но все равно надо исправить схему рабочую а не удалять чопапало =)
Вит, показывай дамп =)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 12:02
Syntaxfehler im Programm "HRUCALC0 ".
Что произошло?
Im Programm "HRUCALC0 " ist der folgende Syntaxfehler aufgetreten:
"The FORM "FUMPOTY" does not exist."
Error in ABAP application program.
The current ABAP program "SAPLALDB" had to be terminated because one of the
statements could not be executed.
This is probably due to an error in the ABAP program.
То есть у меня даже первый экран отчета не вылазит, где я схему могу указать, а вы меня RU00 грузите :)
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 12:04
к слову, эта функция MPOTY используется только в Y* схемах :)
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 12:08
VirVit написал:
а вместо нее RUMRT, которая используется только в RU* схемах
В ноте же написано. :lol:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 12:15
так вот я и не понимаю почему она лезет в Y схемы? По логике надо тогда схемы просто удалить и все, чтобы они ее не смущали. Или где я дурак?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 12:20
Да схемы не причем. Она ругается на инклюд в котором перечислены все функции. Вот функция есть а абапа к ней нет. Вот она и ругается. (Если я правильно понял из описания)
Нужно все Y* функции в своих схемах переделать как в таблице. А потом деактивировать Y* функции в PE04.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 12:22
pe04 и привяжи к функции mroty какую-нибудь FORM dummy.
так она у тебя хоть запустится.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 12:25
Вот текст из ноты
    o Payroll func/oper Y* will be renamed to RU*. Please deactivate
    them before technical upgrade start. Goto transaction PE04 and
    for each object: press "Change" and remove check for country
    assignment opposite 'CIS & Baltics'. Save and activate object (on
    warning "Function/operation Yxxxx not valid for any country"
    press Enter). See list for all obsolete objects into section 4.
