Текущее время: Вт, авг 18 2026, 18:33
 Заголовок сообщения: Memory or ....
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 12:23
Ср, дек 02 2009, 14:37
Добрый день всем! Подскажите, есть некая стандартная программа, в ней есть структура XXX (объявлена глобально для программы) и есть некий ФМ в котором эта структура возвращается для параметра WWW.Перед вызовом ФМ эта структура ХХХ пустая. НО при входе в ФМ, она уже заполнена и данные уже есть и по ней приватваются даннвые для возврата WWW. Подскажите, где может она может заполняться? В памяти нет, откуда данные подтягиваются не пойму.
Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Memory or ....
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 12:27
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Скорее всего этот ФМ или какой то другой из той же группы функций уже запускался, там заполнялась эта глобальная структура.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2012, 13:08
Пока что-то не могу понять где заполняется. Если быть точным, то это стурктура RMMG2 для MM43.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 12:02
Пт, июн 15 2007, 16:24
Точка наблюдения не помогает?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 13:35
Всем спасибо. Нашел.
