Текущее время: Пн, сен 14 2026, 22:55
 Заголовок сообщения: Форма планирования,ошибка.Противоречивые параметры ввода (параметр: <unknown>, значение <unknown>)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 10:08
Чт, мар 01 2012, 15:22
Не работают последовательности, ошибка:
Ошибка при считывании данных инфо-провайдера z1_aa
При считывании данных возникли ошибки
Послед. планир завершена с ошибкой.
Кто встречался, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Форма планирования,ошибка.Противоречивые параметры ввода (параметр: <unknown>, значение <unknown>)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 10:12
Чт, дек 18 2008, 07:37
Попробуйте фильтр поправить на кнопке вызова последовательности.
The extent of reliability of the data affect on the quality of resource allocation.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 11:36
Если прописываем команды послед-ти планирования в самой кнопке и в командной области этой кнопки. Какие отработают? В каком порядке? Или может отработают только те, которые в командной области?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 11:43
When the button is chosen to initiate the command, all values in Static Parameters are evaluated first. Then all the parameters in the Command Range are appended.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 13:23
На кнопке все ок. Проверяю послед-ть в RSPLAN, там она отрабатывает правильно. После этого захожу в книгу, нажимаю кнопку и тоже все ок(цифры распределились). Далее ввожу цифры с следующую строку, опять нажимаю кнопку, система выдает известную ошибку. Переходили на 7.3 , до этого таких проблем не было. Может ноту какую-то накатить нужно, или еще что-нибудь?....
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2012, 15:24
Нажимаю кнопку - ошибка. Переконнекчиваюсь, все отрабатывает нормально.
