Текущее время: Вс, фев 15 2026, 00:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 13:33
Чт, авг 19 2004, 14:31
Не дам я вам расслабиться :)
Со схемами решил тупо и глупо: забил везде DUMMY.
Но вылезла следующая проблема. В схеме RUEN есть строчка EXPRT UR. Исходя из ноты 574103 и строчки:
Execute program HRUUCONVERT_RY
Program converts cluster RY into
UR - for Russia
UA - for Ukraine
Мы в кластере должны что-то поменять. Запускаем - тишина. Так вот при проверке схемы возникает ошибка, что параметр UR для функции EXPRT недопустим. Она такого не знает.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 13:36
Пт, окт 08 2004, 14:23
Ну это вообще просто - читайте ноту для 4.7 524948 и следите чего меняется в очередных SP/
Нужно запускать отчет RPUHSPT0
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 13:54
Этот отчет признаки вытаскивает из 000 и активирует. Запустил. Все равно схема не генерируется.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 13:59
VirVit написал:
Кроме этого после нажатия на F3(back) он продолжает работать и прописывает параметры в функции и операции. В частности он добавляет UR в EXPRT
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 14:18
Еще раз специально повторил в двух мандантах, в разных системах. Результат нулевой. Кнопку F3 нажимал. Меня смущает, что в самой функции в параметрах ввода/вывода нет разрешенного значения UR. Посмотрите, есть ли он у кого-нибудь.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 14:27
Ср, сен 01 2004, 15:44
у меня - есть.
добавь его вручную раз не получается отчетом :)
Требуется две вещи чтобы быть консультантом - седые волосы и геморрой. Седые волосы помогут Вам выглядеть солидно, а геморрой - обеспокоено.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 14:32
Вот прога этот параметр и добавляет в функцию.
а Вы посмотрите в таблице T52B7_ADDON он там есть или нет?
А вообще то исходник сильно изменился :(
И похоже пропала функция перегенерации функций и операция
Тогда стоит, после запуска отчета, зайти в PE04 и активировать все функции и операции
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 14:33
bot написал(а):
у меня - есть.
Вообще, конечно нуна сапу пнуть. Чего энто вдруг стало по другому воркать.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 14:39
Я не знаю какие параметры добавлять. Там для каждой страны разные идут, если присмотреться.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 14:55
куда приглядываца?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 15:04
к именам объектов во входящих/исх. параметрах :)
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вт, авг 09 2005, 15:41
попробуй прогнать прогу RPCADD0F
Должно помочь
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 06:02
И это тоже неправильный ответ :( Черт.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 07:53
и правд не помогает.
Вообще нашелся тока один ФМ который переливает параметры из add-on таблиц в стандартные
попробуй прогнать ФМ: HR_ADDON_TABLES_MERGE
После этого посмотреть в PE04
СообщениеДобавлено: Ср, авг 10 2005, 07:59
AlY написал:
Так Вы посмотрели содержимое таблицы? Есть там EXPRT UR?
Если нет, то все, что я писал ранее и не поможет :(
